Собрался менять ГРМ 4G15 GDI сказали нужно поменять и помпу
Сообщение Pashok46 » Вт, 18 ноя 2014 11:18
Собрался менять ГРМ пробег 195 тыс. Позвонил в автосервис, там сказали, что заодно нужно и помпу поменять т.к. пробег большой и помпы в среднем ходят тысяч 200. Так ли это, или достаточно поменять ремень, ролики и сальники?
Pashok46
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Собрался менять ГРМ 4G15 GDI сказали нужно поменять и по
Сообщение Dmitry211 » Вт, 18 ноя 2014 11:31
лучше меняй! ибо получится как всегда поменяешь грм а через неделю потечет помпа :)
Dmitry211
Сообщение Sstaf » Вт, 18 ноя 2014 11:43
правильно сказали, учитывая пробег наших авто.
дело в том, что сменить помпу можно только сняв ремень... со всеми вытекающими
Sstaf
Сообщение Денис73 » Вт, 18 ноя 2014 11:47
Правильно сказали!
Сообщение Pashok46 » Пн, 24 ноя 2014 22:57
Помпу, все сальники, ремень ГРМ с навесными, ролики поменял. Вместе с работой вышло тысяч 11. Из оригинального поставил только ремень и сальники. Помпа и ролики GMB. В сервисе делали с 14.00 до 22.00 часов!!! Не могли открутить шестеренки распредвалов, потом порвали сальник коленвала и плюс ко всему собака сожрала прокладку помпы... Теперь осталось поменять коробку и рейку... Со слов Германа коробка уже в пути, а вот что делать с рейкой пока не понятно...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: Собрался менять ГРМ 4G15 GDI сказали нужно поменять и помпу
Кстати родная помпа была в нормальном состоянии
Pashok46
Сообщение Юрка » Пн, 24 ноя 2014 22:59
GMB не надо! Сколько я уже намучился с ними. Лучше не менять вообще, чем это гогно ставить
Сообщение Pashok46 » Пн, 24 ноя 2014 23:14
Юрка писал(а):GMB не надо! Сколько я уже намучился с ними. Лучше не менять вообще, чем это гогно ставить
Уже поставил... А что с ними не так?
Pashok46
Сообщение Юрка » Вт, 25 ноя 2014 8:03
Pashok46 то текут, то клинят. Вообще ничего GMB покупать нельзя
Сообщение Pashok46 » Вт, 25 ноя 2014 9:35
Вот блин... Они хотя бы тысяч 40 ходят? И если заклинят, порвется ремень??? :sh_ok:
Pashok46
Сообщение Юрка » Вт, 25 ноя 2014 13:43
А то как повезет. На 1.5 помпа не на грм сидит
Сообщение Sstaf » Вт, 25 ноя 2014 15:39
поддерживаю полностью
Sstaf
Сообщение Pashok46 » Вт, 25 ноя 2014 16:42
Юрка писал(а):А то как повезет. На 1.5 помпа не на грм сидит
Сидит не на ГРМ, но что бы снять нужно защитные кожухи ГРМа снимать. Получается тот же самый процесс как при замене ГРМ, только без снятия подушки двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А что тогда ставить? Оригинал дороговато.
Pashok46
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 25 ноя 2014 18:23
ну защитные кожухи - это не полностью ГРМ....
Сообщение Юрка » Вт, 25 ноя 2014 19:15
Aisin, hepu отличные помпы
Сообщение Ронин » Вт, 25 ноя 2014 19:17
Юрка писал(а):Aisin, hepu отличные помпы
а я ноаборот читал про хепу что это всё китайская подделка, у меня стояла жмб сколько до меня прошла я не знаю, но я на ней прошёл около 130000 и поменял только из за того что появился люфт, а так не текла
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
вот маленький отчёт https://www.drive.net/l/3094282/
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
