ммц лансер цедия вагон 4G93-дергается и глохнет
Сообщение mr.x » Вс, 23 ноя 2014 14:07
Здравствуйте форумчане .Осенью этого года приобрел этот авто, ни каких проблем не возникало двигатель 4G93 работал ровно ни глох ни дергался. На зиму поменял масло(кастрол) фильтра свечи и потихоньку перешел на 92-й бензин.Несколько дней назад машина начала глохнуть обороты на хх начали плавать причем глохнет при переключении с P-R, P-D. Cнял фильтр в баке и увидел такую картину: сеточка была разрезана ножницами и соедененная обыкновенным степлером было много мусора . Поставил новый фильтр сетку помыл и запаял ,заодно проверил свечные наконечники и дроссельную заслонку. Проблема не ушла укого была такая ситуация-выручайте ,буду благодарен. Да и -заслонку смотрел со стороны фильтра-чистая ,клеммы с акб не скидывал. чек не горит
mr.x
Re: ммц лансер цедия вагон 4G93-дергается и глохнет
Сообщение Shurik_555 » Вс, 23 ноя 2014 17:57
заимени фильтрик в тнвд,если не знаеш как и что это то инфа есть в факе и на форуме
Сообщение mr.x » Пн, 24 ноя 2014 14:57
Здавствуйте,спасибо за совет,буду пробовать менять а пока залил присадку в бак для очистки топливной системы ездил день вроде не глохнет ,но работает плохо. Как решу проблему,обязательно отпишусь. И еще-перед входом в ТНВД у меня стоит фильтр,в схеме его нет ,да и видно что его устанавливали самостоятельно.Думаю сменить и его .
mr.x
Сообщение Shurik_555 » Пн, 24 ноя 2014 19:55
mr.x писал(а):Здавствуйте,спасибо за совет,буду пробовать менять а пока залил присадку в бак для очистки топливной системы ездил день вроде не глохнет ,но работает плохо. Как решу проблему,обязательно отпишусь. И еще-перед входом в ТНВД у меня стоит фильтр,в схеме его нет ,да и видно что его устанавливали самостоятельно.Думаю сменить и его .
НЕТ СТОП какой нахрен очиститель НЕЛЬЗЯ этого делать.
если стоит доп фильтр врезанный ничего страшного смени на новый и потом фильтрик тнвд.
Горловина бака не сгнила?
Сообщение Rambo » Вт, 25 ноя 2014 6:42
mr.x
После установки нового фильтрика в тнвд, перед прикручиванием трубки к тнвд крутани стартером (трубку в тару), чтобы исключить попадания в новый фильтрик грязи, и аккуратно вставь в посадочное место.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение mr.x » Вт, 25 ноя 2014 7:58
Вечер добрый. Большое спасибо Магистрам за помощь.Ну и что мы имеем: купив новый заборный фильтр я узнал что старый был обрезан больше половины(осталась1/3)-поменял.Сняв штуцер подачи в ТНВД, я узнал что фильтриком тут и не пахнет-купил и поставил.Снял и поменял фильтр высокого давления(видать который заменил тот самый фильтрик).Сам фильтр в баке тоже сменил. Итог:машина стала лучше слушать педаль акселератора,двигатель работает ровно,но при переключении все-равно сильно падают обороты.Мыть заслонку побаиваюсь т.к. надо будет обучать и я не знаю получится или нет, а двигаюсь на машине каждый день.Да и иногда обороты резко подскакивают и падают(сильно) что и напрягает на светофорах и переездах
mr.x
Сообщение Rambo » Вт, 25 ноя 2014 8:02
mr.x
Мой заслонку. Не бойся. Поездишь сама обучится.
Отзвывчивость педали улучшиться.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Shurik_555 » Вт, 25 ноя 2014 17:42
mr.x сделай замер давления,тема в факе. мне кажется заслонка тут не причем но почистить не мешает в любом случаи.
да и лучше побыстрей искатать бензин с присадками и больше в бак кроме бензина ни чего не лить.А если и лить то винс, и то только при правильном его использовании.
Сообщение mr.x » Ср, 26 ноя 2014 14:07
Вечер добрый.Сегодня решил проверить всю электрику.Прошевелил все фишки,проверил все предохранители,посмотрел провода на наличие трещин (в районе двигателя) ,промотал изолентой и решил прогнать машину. Проехал 230км в разном режиме- идет хорошо, дергается редко укоряется хорошо.Не могу понять почему на холостых такая хр----ь. Заслонку буду снимать и мыть на выходных(много работы).был вопрос про горловину в баке -нет не сгнила
mr.x
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 26 ноя 2014 19:20
дёргается когда ? ближе к отпущенной педали газа или когда давишь уже хорошо?
Сообщение mr.x » Ср, 26 ноя 2014 22:59
Подергивается ближе к отпущенной,или когда чуть-чуть придавиш и держиш в одном положении(идеш на одной скорости).
mr.x
Сообщение Shurik_555 » Ср, 26 ноя 2014 23:12
mr.x неужели сложно замерять давление, зачем заниматься самолечением?так можно долго ремонтировать
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 27 ноя 2014 7:36
я за грязный дроссель....
Сообщение mr.x » Чт, 27 ноя 2014 14:22
Здраствуйте. замерю давление и почищу заслонку на выходных и сразу отпишусь.Спасибо за помощь.
mr.x
Сообщение mr.x » Сб, 29 ноя 2014 23:09
Вчера снимал и мыл заслонку (очень много копоти) подскажите -ели перекрыть трубку вентиляции которая идет от резинового коллектора на двигатель то копоти не должно быть ?
mr.x
