плавающие обороты, плохой запуск
Сообщение John » Ср, 26 ноя 2014 18:49
началась история поздней осенью: появились подергивания при наборе скорости, причем на малых оборотах. Если утопить педаль машинка пёрла и набирала скорость без рывков.
начал проводить работы: чистка ДЗ, и замена фильтра ТНВД, смена наконечников и замер давления ТНВД (давление в норме) - 0 эффекта
тут наступили холода и машина вдобавок начала на холодную плохо запускаться ну и как следствие при первых морозах не завелась :(
снял аккум, свечи, катушки, все отогрел, почистил свечи (были вроде в норме, стандартно черные) для профилактики поставил машинка завелась со второго раза
но начала сильно плавать обороты, даже пару раз заглохла....погрешил на то что нужно ХХ обучить, ну и поехал прогревать машинку до рабочей температуры
а она зараза не едет, вернее на малых оборотах едет, но если дать чуть газу то начинаются жуткие провалы. кое как покатался на малых скоростях и решил хх обучить, вдруг поможет
и тут как назло капот не открывается, за ручку тяну а сопротивления никакого:( замок не щелкает
постояла машина остыла, решил еще раз завести, на холодной обороты плавают, почти глохнет. Как более менее прогрелась, обороты вроде выровнялись вроде (тахометра нема)
Теперь вопросы:)
как открыть капот?:)
куда копать по поводу оборотов и плохого запуска?
может ли быть всему причиной бензонасос?ему по весне только сеточку промыл
или может я чисткой свечи убил?
John
Машина: Lancer Cedia CS2A 2001 1.5 GDI
Re: плавающие обороты, плохой запуск
Сообщение puzz86 » Ср, 26 ноя 2014 23:19
Лучший вариант это диагностика. Может проблема не связана с топливкой, такая проблема может быть из за датчика температуры ож на его показаниях ваставляется более богатая смесь если холоднее, на бедной смеси завестись всегда сложнее, или наоборот смесь слишком богатая и заливает свечи. также может быть любой датчик определяющий состав смеси - лямбда, расходомер или мап сенсор и тд.
puzz86
Сообщение Shurik_555 » Чт, 27 ноя 2014 0:11
puzz86 писал(а):Лучший вариант это диагностика. Может проблема не связана с топливкой, такая проблема может быть из за датчика температуры ож на его показаниях ваставляется более богатая смесь если холоднее, на бедной смеси завестись всегда сложнее, или наоборот смесь слишком богатая и заливает свечи. также может быть любой датчик определяющий состав смеси - лямбда, расходомер или мап сенсор и тд.
ламбда на пуск не влияет ни как.
мапа у нас нет.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
John свечи пробег? в момент затупа давление тнвд? насос с бака давление?
Сообщение John » Чт, 27 ноя 2014 3:24
Shurik_555 свечи около 10-12 тысяч
по остальному ничего не могу сказать так как капот пока не вскрыл:)
понимаю, что гадание на кофейной гуще без замеров, сегодня попробую капот вскрыть
John
Сообщение Shurik_555 » Чт, 27 ноя 2014 11:49
John подлезай под бампер там должен подлезть.
давление с бака нужно мерять прямо на выходе,там удобней шланг подачи снял,манометр натянул крутнул стартер и посмотрел. рабочее 3.3-3.8 меньше 3х мало.
Сообщение Денис73 » Чт, 27 ноя 2014 11:53
При таких симптомах я бы ещё проверил звездочку коленвала на наличие люфта!
Сообщение vadim1988 » Пт, 28 ноя 2014 17:00
У меня похожая история,с приходом холодов стала заводится раза со второго а то и третьего,и обороты плавают как судорожные , думаю что это регулятор давления в рампе ,на днях буду менять а там посмотрим вылечится или нет.
vadim1988
Машина: lancer cedia 4g15 mpi
