Ошибка P0400, как вылечить? 4G15 MPI
Сообщение ApTeMka92 » Пн, 01 дек 2014 22:31
Здравствуйте!
Горит чек, сканер выдает P0400 EGR FLOW MALFUNCTION Система рециркуляции отработанных газов неисправна.
-впускной коллектор снимал и чистил,
-отдельно клапан ЕГР чистил.
Отдельно выделю что присутствует :
- в 3 цилиндре нагар на свече ярко выраженный, черный но не маслянистый, копоть (масло чтоли сгоревшее)
- жор масла не сильный, доливаю от замены до замены тыс 5-7, литра 2 максимум=)
- катализатор выбит (стоит обманка)
- чек на определенных оборотах может потухнуть но не надолго
Ну и в общих чертах двигатель как будто что то душит, раньше хоть как то этот овощь разгонялся)
ApTeMka92
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001 4G15-MPI
Re: Ошибка P0400, как вылечить? 4G15 MPI
Сообщение puzz86 » Вт, 09 дек 2014 22:30
Та же беда с теми же симптомами только утром на холодную секун 5 троит мотор потом повышаются обороты с прогревом падают и все норм. горит чек. Мотор не джидай
Мои мысли: Егр пускает часть отработавших газов во впускной коллектор, воздух во впуске контролирует датчик дроссельной заслонки и мап сенсор, если при заданном положении дросселя (например хх) мап видет разряжение больше или меньше чем положено на хх то мозг думает что егр работает не корректно пуская больше или меньше газов.
Особо не вникал катаюсь так, но думаю проверить:
1 Подсос воздуха во впускной коллектор, может быть из за криво установленного гбо
2 сам мап сенсор
Датчик угла открытия дрос. заслонки
Это при условии что трубки не забиты и все клапана работают
Если кто может помочь с параметрами датчиков на хх и разных оборотах или просто не равнодушных присоединяйтесь к японским головоломкам.
puzz86
Сообщение puzz86 » Чт, 11 дек 2014 20:09
Сегодня решил заморочиться с егр. Начал с того что снял сам клапан егр, он был засран но в рабочем состоянии, снял все трубочки, продул, есть одна трубочка в которой стоит дроссель (уменьшение внутреннего диаметра, тоже может засраться)
Продул все трубочки на дроссельной заслонке, есть одна трубочка (средняя) с очень маленьким отверстием. И в самом конце снял электромагнитный клапан. Он пропускает, ели на нем нет напряжения. У меня пропускал и под напряжением, значит егр был открыт постоянно. Разобрал клапан, в нем сердечник с отверстием и если подать напряжение на катушку то сердечник притягивает на себя поршенек, который собой затыкает отверстие в сердечнике, вот в этом поршеньке проломилась дырка и он травил, дырку заделал собрал.
Поехал с работы дал газку в горку ииииииииииииии чек погас, доехал до дома 7км по городу, все норм. Обороты после 60 кмч набирает бодрее, даже на газу.
puzz86
Сообщение silverdune » Чт, 11 дек 2014 21:24
puzz86 молодец,хорошо расписал.надо будет запомнить.спасибо.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
