на холостом ходу машина работает хорошо,при включении D, наж
Сообщение ната1981 » Пт, 05 дек 2014 19:07
на холостом ходу машина работает хорошо,при включении D, нажимаешь на газ а обороты не поднимаются,вообще не реагирует на педель газа.Подскажите в чем проблема?
ната1981
Re: на холостом ходу машина работает хорошо,при включении D,
Сообщение Shurik_555 » Пт, 05 дек 2014 19:18
не подскажу из за принципа.
как говорится не здрасте не нас...ть!с вазами не работаем!!!!!!!!!!! профиль и данные в начале потом и разговоры!
Без обид но мы не экстрасексы
Сообщение ната1981 » Пт, 05 дек 2014 19:39
Звиняйте чет я ага . Ланцер Цедия 2002г ДЖИДАЙ вариатор, двигло 4G93
ната1981
Сообщение Ронин » Пт, 05 дек 2014 19:43
а здрасьте????? :ti_pa:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Денис73 » Пт, 05 дек 2014 20:31
Тут ЗДРАСТЕ сказала звездочка коленвала из за люфта!
Сообщение Shurik_555 » Сб, 06 дек 2014 0:42
ната1981 писал(а):на холостом ходу машина работает хорошо,при включении D, нажимаешь на газ а обороты не поднимаются,вообще не реагирует на педель газа.Подскажите в чем проблема?
ошибки есть?с чего все началось?может меняли что или ремонтировали?
Сообщение ната1981 » Сб, 06 дек 2014 6:18
Может быть и звездочка коленвала. Но двигло контрактное замена 01.12.14 на старом тоже самое было заменил из-за жора масла (щуп уходил за 200км) ошибок нет никаких
Че делал
1 Диагностика все ОК
2 Замена двигла
3 Замена глушителя весь закидан чемто непонятным катализаторы уже небыло
4 замена жижи в варике в кенси( вчера долил 1,5л куда делся :-( неведомо)
5 Замена ВСЕХ фильтров
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 11 секунд:
Re: на холостом ходу машина работает хорошо,при включении D, наж
Ишо вот машин прогрета, жмеш педаль газа в пол максимум 3500 , глушиш -заводиш перегозовка обороты уже до 5000-6500 и вуаля едим. Мож комп глючит? Планирую заехать на толбухина в сервис мож еще какой есть сервис в граде Новосибирске кто с ждедаями дружет?
ната1981
Сообщение granda » Сб, 06 дек 2014 13:58
сделайте диагностику вариатора очень похоже на ошибку 57 по вариатору
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение ната1981 » Сб, 06 дек 2014 16:35
А в чем суть то ошибки
ната1981
Сообщение Shurik_555 » Сб, 06 дек 2014 20:37
ната1981 сделайте сначало это просто и не долго.
проблемы могут быть как с двс так и с коробкой
Сообщение ната1981 » Вс, 07 дек 2014 20:42
Товарищи где сделать диагностику ДВС знаю а где вариатора нет Подскажите в Новосибирске место
ната1981
Сообщение firt » Пн, 08 дек 2014 12:24
Кенси же знаеш где! Вот там и сделай.
Сообщение ната1981 » Пт, 12 дек 2014 13:59
Эпопея закончена опытным путем установлен неисправный датчик давления ( тот который сверху-который с боку идентичный)из-за датчика вылазила ошибка 18 :cry_ing:
разбор варика показал смерть данного аппарата через самоубийство путем ,непоступления СП-3
к узлам агрегата.
установлен контрактный вариатор за 15 000
все :ya_hoo_oo:
ната1981
Сообщение Hachiman » Пн, 22 дек 2014 13:35
ната1981 писал(а):Эпопея закончена опытным путем установлен неисправный датчик давления ( тот который сверху-который с боку идентичный)из-за датчика вылазила ошибка 18 :cry_ing:
к узлам агрегата.
все :ya_hoo_oo:
А старый варик можно располовинить, поменять масляный фильтр, собственно девайс, сальник "бублика", промыть по возможности масловоды, собрать и продать как контрактный.
Hachiman
Сообщение Rambo » Пн, 22 дек 2014 16:06
Hachiman
Да ты, я смотрю, спец по таким делам.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
