заглох и не запускается
Сообщение абдулла » Вт, 09 дек 2014 16:41
здравствуйте двигатель 4джи 15 мпй запустил машину прогрел работала нормально потом обороты упали до минимума аж пошла вибрация потом произошл глухой толи удар или хлопок и заглохла больше не заводится при первой прокрутке схватывает и все ремень целый насос качает искра есть что делать куда лезть может ремень перескочить и если перескочил клапана может загнуть :du_ma_et:
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: заглох и не запускается
Сообщение Ронин » Вт, 09 дек 2014 17:36
абдулла писал(а):здравствуйте двигатель 4джи 15 мпй запустил машину прогрел работала нормально потом обороты упали до минимума аж пошла вибрация потом произошл глухой толи удар или хлопок и заглохла больше не заводится при первой прокрутке схватывает и все ремень целый насос качает искра есть что делать куда лезть может ремень перескочить и если перескочил клапана может загнуть :du_ma_et:
смотря на сколько перескочил, но тут больше похоже на то что бабочка на шестерне грм слетела
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение абдулла » Вт, 09 дек 2014 18:26
а чтоб до бабочки добраться шкив нужно снимать или нет
абдулла
Сообщение Ронин » Вт, 09 дек 2014 18:43
абдулла писал(а):а чтоб до бабочки добраться шкив нужно снимать или нет
обязательно
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
