Не работает 2-3 цилиндр.(заливает)
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 17 дек 2014 1:33
Здравствуйте уважаемый Дмитрий
Юрьювич и все остальные участники
форума. Нужна ваша помощь. Перебирали
ГБЦ и ТНВД у товарища на двигателе
4G93T. Сильно загажена была гбц.
перебрали, притерли все в голове и в тнвд.
собрали, грм выставили как положенно.
завели с первого раза, прогрели и поехали.
обнаружились ошибка 1603 (обрыв или кз
дополнительного питания на эбу) ошибку
стерли и больше не вылазила. Обнаружили
то что 2 и 3 цилиндр не работают. на
снятие питания с катушек не реагируют.
искра есть ( в нужный ли момент
неизвестно). свечи залиты, компрессия по
16 атмосфер. меняли свечи, катушки,
датчик распредвала, маф, проверяли метки
все исправно. фишки на форсы одеты
исправно (цвета проводов по книжке
смотрели)
Теперь вопросы:
1)где предохранитель на дополнительное
питание эбу (ошибка. 1603)?
2) одинаковые ли звезды на
распредвалах?
3) почему может такое быть что 2-3
заливает?
razdolbai74ru
Re: Не работает 2-3 цилиндр.(заливает)
Сообщение firt » Ср, 17 дек 2014 13:41
Ищите, где-то ошибка чисто по сборке. Звездочки как бало проверено Андреем одинаковые.
Как вы поехали если два цилиндра не работают?
И мучает вопрос. Кто такой Дмитрий Юрьевич ? Знаю я одного такого гражданина, только это не тот форум!
Сообщение Саня21 » Ср, 17 дек 2014 14:17
firt писал(а):Ищите, где-то ошибка чисто по сборке. Звездочки как бало проверено Андреем одинаковые.
Ага с Юрьичем форум не тот
Саня21
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 17 дек 2014 14:23
Да сначало Меку написал, потом сюда скопировал, забыл отредактировать хД
И еще такой косяк вышел: инвертировал косу на форсунки, с 1-4 2-3 3-2 4-1 переодел, стали работать 2-3 цилиндр, опять перевернул, каким то макаром стали работать 1-2 цилиндр, ваще ниче понять не могу.
Далее отключаю разъемы с 3-4 катушек, работает. снимаю с 1-2 глохнет. На снятых 3-4 катушках отключаю форсунку 1 цилиндра глохнет, отключаю форсу 2 работает еще лучше.
Затем следующая пытка отключаю 3-4 катушку и 2-3-4 форсу, работает еще лучше, но при отключении 2й катушки начинает глохнуть, а при подключении 2й форсы хуже работать. че за хня?
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Драйвер форсунок меняли, толку нет. Думаю может на бабочку глянуть, мож она что с зажиганием мутит?
razdolbai74ru
Сообщение firt » Ср, 17 дек 2014 19:30
так ты попробуй еще "поинвертировать" косу, так глядиш и все заработают :-)
Не то чтобы шучу, просто забавно как то все выглядит.
