глохнет двигатель
глохнет двигатель
Сообщение pavluxa » Чт, 18 дек 2014 20:05
подскажите кто может HELP! 4g15 останавливаюсь на светофоре двигун глохнет иногда,а если на Р многократно нажимать на тормоз,то движку начинает подтряхивать и обороты плавают,если не трогать тормоз нареканий нет
pavluxa
Re: глохнет двигатель
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 18 дек 2014 20:36
джедай?
глохнет - почистить дроссель и вообще обслужить двигатель (поменять свечи, проверить наконечники и т.д.)...
поведение на педаль тормоза - нормальное...
Сообщение pavluxa » Чт, 18 дек 2014 20:39
он самый!!!
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
свечи хорошие,наконечники отличные,дроссель чистый,фильтр топлива новый,стоит второй дополнительный,в тнвд маленький фильтр чистил,тнвд давление 4,68,динамика отличная,диагностика кажет что все нормально,тормозит отлично,просто ребята подсказали,что может где-то через мембрау вакумника подсасывает воздух,пережимали шланг от вакумника давил многократно на тормоз,движка ровно работает,но естественно педаль дубовая
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
вся проблема начинается когда начинаешь трогать педаль тормоза,утренний холодный запуск без проблем
pavluxa
Сообщение Ронин » Чт, 18 дек 2014 21:35
pavluxa писал(а):он самый!!!
если всё в порядке то проверь вакуумный усилитель тормозов, видать клапан пропускает вот и начинаются пляски.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение pavluxa » Чт, 18 дек 2014 21:46
а что за клапан не могу сообразить и как проверить????
pavluxa
Сообщение Ронин » Чт, 18 дек 2014 21:51
pavluxa писал(а):а что за клапан не могу сообразить и как проверить????
внутри вакумника стоит, перепускает в тот момент когда нажимаешь на тормоз, как ещё объяснить не знаю но скорее всего вакуумнику пришел писец. после того как заглушишь машину выжди минут 5-10 и нажми на тормоз если педаль будет тугая то ему кранты.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение pavluxa » Чт, 18 дек 2014 21:57
ОК завтра проверю,отпишусь
pavluxa
Сообщение Shurik_555 » Пт, 19 дек 2014 0:03
pavluxa писал(а):подскажите кто может HELP! 4g15 останавливаюсь на светофоре двигун глохнет иногда,а если на Р многократно нажимать на тормоз,то движку начинает подтряхивать и обороты плавают,если не трогать тормоз нареканий нет
почисти клапан PCV !
Сообщение pavluxa » Пт, 19 дек 2014 9:00
Я бы его с радостью чистанул,но где он????
pavluxa
Сообщение firt » Пт, 19 дек 2014 11:05
Это он про клапан рециркуляции отработанных газов, он на клапанной крышке со стороны ГРМ от него трубка идет к впуск носу коллектору. Он должен в одну сторону пропускать а в другую нет.
Сообщение Ронин » Пт, 19 дек 2014 14:33
он тут не причём
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение pavluxa » Пт, 19 дек 2014 15:10
РОНИН,сделал как ты сказал,заглушил,прошло минут 20,сел нажал на педаль-она была тугая,но опять же думаю когда движка не работает то педаль всегда тугая ведь?
pavluxa
Сообщение Ронин » Пт, 19 дек 2014 15:26
pavluxa писал(а):РОНИН,сделал как ты сказал,заглушил,прошло минут 20,сел нажал на педаль-она была тугая,но опять же думаю когда движка не работает то педаль всегда тугая ведь?
вот и ответ на твой вопрос, при исправном вакуумнике вакуум в нём должен оставаться вплоть до суток, у меня раньше 12 часов точно держался щас меньше
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение pavluxa » Пт, 19 дек 2014 15:32
т.е.считаешь что через него может засасывть воздух когда жму на тормоз и начинаются подобного рода галюны?
pavluxa
Сообщение Ронин » Пт, 19 дек 2014 15:34
pavluxa писал(а):т.е.считаешь что через него может засасывть воздух когда жму на тормоз и начинаются подобного рода галюны?
правильно, если есть интерес то погугли устройство вакуумника и тогда всё поймёшь
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
