плавают обороты при торможении
Сообщение SakuReTsu » Чт, 01 янв 2015 1:33
привет, ребята, нужна помощь по такому делу:
в общем иногда при плавном торможении начинают плавать обороты...как это выглядит: я примерно с 50км\ч начинаю плавно притормаживать, держу педаль с одинаковым небольшим усилием и вижу, что стрелка оборотов прыгает вокруг 1000, т.е. примерно с 900 на 1100...при этом слегка ощущаются рывки торможения. такое происходит не часто, но все же происходит
что это такое может быть? из текущих проблем авто: неисправный ДПРВ
возможно с этой проблемой так же связаны провалы при торможении двигателем: т.е ниже 20км\ч отпускаешь педаль газа и не жмешь тормоз, машина внатяг тормозит (это явно ощущается, что она как бы пытается ехать, но оборотов недостаточно и поэтому она тормозит), а потом рывок (по ощущениям будто тормозил двигателем на механике и резко выжал сцепление, такое как бы "облегчение") и она она уже просто катится, причем этого торможения "внатяг" уже не чувствуешь
вот так это выглядит http://youtu.be/4mRRuOmIpAg
Последний раз редактировалось SakuReTsu Пт, 02 янв 2015 17:16, всего редактировалось 1 раз.
SakuReTsu
Re: плавают обороты при торможении
Сообщение Shurik_555 » Чт, 01 янв 2015 16:15
SakuReTsu в принципе тему можно было и не создавать,раз есть неисправность по дпрв.
сначала советую разобраться с одной несправностью остальные должны пройти после.
