Вибрация, глохнет на D и R. Прошу помощи.
Сообщение credo92 » Пт, 02 янв 2015 18:39
В общем, здравствуйте, уважаемые знатоки, прошу помощи.
Сегодня сдох аккум в гараже. Все электроника работала на ура, фиг его знает почему не захотел схватывать. В тот момент, когда должен схватить от стартера - слышны были очень частые циклические щелчки реле (так и не понял какого), стартер крутился, но двиг так и не схватился. Подумали, сняли АКБ с соседнего субаря (с таким же выходом тока), поставили мне. После недолгих раздумий - завелась. Скинули клеммы, поставили мой дохлый аккум. Зарядка пошла.
"На холодную" пришлось выгнать из гаража - он под домом, выхлоп шел в дом. (Кстати отдельная тема о том, что не стОит делать гараж под домом).
Далее - пока стояла на улице, грелась (мороз примерно -25-30), заглохла. Завел. Включил печку, когда темпер двигателя поднялась до 50ти. Включил фары, чтоб развернуться. На D после остановки резко упали обороты, заглохла. Раньше такого не было. Завел. Без проскальзываний, все норм. Схватила как обычно. Поехали. При трогании - свист ремня генератора, но его я и сам знаю - надо б сменить в срочном порядке. Новогодние праздники... ждем... рискуем...
На каждом светофоре падают обороты, но не глохнет. Чувствуется сильная вибрация по салону. Грешу на подушки двигла.
Добрался до дому, паркуюсь у подъезда, глохнет на R, обороты падают и писец... Завелась легко, но даже на P обороты могут показать около 500. Не нормально, понимаю. Думаю, что замена ремня изменит ситуёвину, но на таком ремне уже несколько дней приходится ездить, да и вибрация была..
Короче, может у кого была подобная ерунда? Может я не туда смотрю?
Забыл указать: Cedia 4G93 2001 года..
Последний раз редактировалось credo92 Сб, 03 янв 2015 17:21, всего редактировалось 1 раз.
credo92
Машина: Lancer Cedia CS5W 4G93 2001
Re: Вибрация, глохнет на D и R. Прошу помощи.
Сообщение predator174 » Сб, 03 янв 2015 14:40
Когда при движении нажимаешь на тормоз она не глохнет??
predator174
Сообщение credo92 » Сб, 03 янв 2015 17:14
predator174
Ну было пару раз, я ж написал. :-(
Сегодня ездил по городу, стоял минут 20 на Р. Работала нормально, внезапно заглохла. Завелась без проблем с пол-оборота. С этого момента начали падать обороты на каждом светофоре, пока педаль тормоза держу. Не глохла.
Когда вечером, после того, как двиг замерз, завел - все нормально стало. В общем это все набегами какими-то. Не постоянно. Что может быть?
credo92
Сообщение MADALEX » Вс, 04 янв 2015 20:10
Привет! Я бы посмотрел с начало "чистоту" дроссельной заслонки и померял давление которое выдает ТНВД. У меня было примерно такое же при низком давлении ТНВД
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение credo92 » Пн, 05 янв 2015 16:50
MADALEX писал(а):Привет! Я бы посмотрел с начало "чистоту" дроссельной заслонки и померял давление которое выдает ТНВД. У меня было примерно такое же при низком давлении ТНВД
Спасибо, гляну :)
Давление замерить можно только в сервисе? или можно обычным манометром?
credo92
Сообщение Ронин » Пн, 05 янв 2015 17:16
Всем привет, в кратце 31 декабря всё было нормально, 2 вышел на работу и где то через 100 км замечаю вибрацию по кузову после 100-110 км в час, в руль не долбит но вибрирует весь кузов. Подумал сначала может на колёсах внутри гадости много снял передние помыл не помогло, поехал в Тулу с пассажиром и приходилось ехать 100 км в час так как выше было не выносимо хотелось выйти из машины(((. На следующий день открыл капот и потряс движок так он вперёд и назад болтается здорово, при нажатии на газульку он отклоняется вперёд и очень даже здорово, посмотрев внимательней обнаружил рваные подушки переднею и заднею. А теперь вопрос к знатокам из за них может быть такая вибрация по кузову??? Спасибо.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Sstaf » Пн, 05 янв 2015 17:48
Ронин писал(а):Всем привет, в кратце 31 декабря всё было нормально, 2 вышел на работу и где то через 100 км замечаю вибрацию по кузову после 100-110 км в час, в руль не долбит но вибрирует весь кузов. Подумал сначала может на колёсах внутри гадости много снял передние помыл не помогло, поехал в Тулу с пассажиром и приходилось ехать 100 км в час так как выше было не выносимо хотелось выйти из машины(((. На следующий день открыл капот и потряс движок так он вперёд и назад болтается здорово, при нажатии на газульку он отклоняется вперёд и очень даже здорово, посмотрев внимательней обнаружил рваные подушки переднею и заднею. А теперь вопрос к знатокам из за них может быть такая вибрация по кузову??? Спасибо.
конечно может быть если передняя и задняя порваны основательно !
Sstaf
Сообщение MADALEX » Вт, 06 янв 2015 22:02
Давление ТНВД меряют вольт метром или мультиметром, поищи на форуме где-то есть описание процедуры этой
MADALEX
Сообщение max12 » Вт, 06 янв 2015 22:41
Ронин Когда идет вибрация по кузову я первым делом смотрю состояние подушек.
max12
Сообщение credo92 » Ср, 07 янв 2015 13:57
MADALEX писал(а):Давление ТНВД меряют вольт метром или мультиметром, поищи на форуме где-то есть описание процедуры этой
Сегодня заехал на диагностику. Заслонка чистенькая, как у кота яй... блюдце :ti_pa:
Глянули подушки. Задняя - под замену. Завтра поеду искать по городу родные подушки. И завтра встану на замену ремней генератора и кондера, а ну и ролика натяжного. Посмотрим.
credo92
Сообщение __BOBA__ » Ср, 07 янв 2015 14:23
после снятия аккума (отсоединения минусовой клеммы), нужно обучать машину холостому ходу. Если до снятия аккума не глохла, то причина в этом.
__BOBA__
Сообщение proas » Ср, 07 янв 2015 16:40
Подобная проблема. Троит движок. Поменял свечи помогло на 200км и опять Троит. Показывает ошибку. Кто знает как считать ошибки. Без сканера. Может есть какая самодиагностика движка, как коробки и абс.
proas
Сообщение max12 » Ср, 07 янв 2015 16:57
proasТебя в гугле забанили? Или проще сдесь спросить, а не самому голову греть и искать. Машина твоя, сам попробуй что-нибудь сделать для решения своей проблемы или за тебя всегда кто-то все делает?
max12
Сообщение proas » Ср, 07 янв 2015 17:02
намного короче было бы написать "замкни на диагностической колодке контакты 1 и 4", чем это нравоучение
proas
Сообщение max12 » Ср, 07 янв 2015 17:08
proas Намного проще и быстрее было поискать самому.
max12
