ПРОПАЛО ВСЕ
ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение 2517grot » Сб, 17 янв 2015 18:38
привет народ, выручайте, срочно, сегодня взял в руки жгут проводов дпрв прям около него тут щелчек, и гдето в кожухе искронуло, после этого не заводится, насос не гудит, схватывать не хочет, даще щелчков под капотом нету, при снятии любоко датчика чек не загорается, что делать с ней незнаю уже все мозги вытрах.ла.
2517grot
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение Folien » Сб, 17 янв 2015 18:58
Телепаты в отпуске :-)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение 2517grot » Сб, 17 янв 2015 19:03
увидел что одометр сбросился, походу питание на эбу пропало, преды целые, что делать, что посмотреть.
2517grot
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение Folien » Сб, 17 янв 2015 20:47
Реле проверял?
Folien
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение Юрка » Сб, 17 янв 2015 21:36
А предохранитель в черной коробке под капотом, к которому провод прикручивается?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Да, и распускать косу, смотреть где было КЗ
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение 2517grot » Вс, 18 янв 2015 8:48
Какое реле где смотреть, и на что его проаерять оно вонять горелым будет или как, а под капотом я смотрел только пред на котором двигатель нарисован. Целый.
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение 2517grot » Вс, 18 янв 2015 9:57
К которому преду провода прикручиваются он целый
2517grot
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение Folien » Вс, 18 янв 2015 22:16
viewtopic.php?f=20&t=1681
Ищи сгоревший пред. инужно проверить реле. как это сделать инфы полно.
Реле это такие большие черные штуки =) где преды стоят. под капотом
Folien
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение kon6818 » Пн, 19 янв 2015 4:52
У меня была похожая уйня при этом сгорал пред в салоне первый на 10А , ставил другой заводил и если трогался по ровной и плавно то ехала а чуть газанешь то хлоп и тухла и опять этот предохранитель , понять не мог проблему но нашел, этот пучек про который ты говоришь там один проводок замыкал на массу двига - искра и все тухнет . Так что смотри там!
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Re: ПРОПАЛО ВСЕ
Сообщение 2517grot » Пн, 19 янв 2015 10:01
Вобшем нашол я зладея, провод плюс замыкал на провод минус. Устранил но не зоводится в итоге в блоке под капотом выташил пред третий по счету а там нет одной ножки в (самом блоке) разобрав блок увидил что провода идущие на пред отрезаны и скручены через другой пред, и спрятан в недрах блока.
2517grot
