Температура двигателя.
Сообщение kemernet » Пт, 23 янв 2015 14:59
Ребят, подскажите при какой температуре двигателя должен запускаться карлсон? Через сканер OBD адапрера температура поднимается до 91гр. но шума работающего вентилятора я так и не услышал.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: Температура двигателя.
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 23 янв 2015 19:43
и не услышишь... он умеет работать на маленькой скорости а температуры за бортом хватает охлаждать....
Сообщение firt » Пт, 23 янв 2015 19:46
на сколько я помню - 102 С.
Сообщение kemernet » Пт, 23 янв 2015 20:19
firt писал(а):на сколько я помню - 102 С.
т е при этой температуре он только запускает вентилятор. И у меня он почему то один. хотя на прредидущих иномарках всегда было по два. а тут вместо второго типа жалюзей, каторые я как понял открываются от потока ветра
kemernet
Сообщение firt » Пт, 23 янв 2015 20:59
у нас все мерзнут, а ему второй вентилятор подавай :-)
Профиль заполни а то может мы тут с тоетоводом разговариваем
Сообщение kemernet » Пт, 23 янв 2015 21:26
firt писал(а):у нас все мерзнут, а ему второй вентилятор подавай :-)
На счет того что мерзнуть, так это не мой вариант. Дует, аж чуть пластик не плавится. Профиль подправил.
kemernet
Сообщение firt » Сб, 24 янв 2015 10:56
Ну конечно МПИ, тут почти все на джедаях.
Да он гдето на 102 включается и у него пара скоростей еще, МПИ в плане прогрева получше, джедаи совсем холодные, у меня летом в жару редко винт включается, только когда встанеш на месте после того как поездиш.
Сообщение Ронин » Сб, 24 янв 2015 14:59
firt писал(а):Ну конечно МПИ, тут почти все на джедаях.
у меня и на МПИ так же его не слышно , и редко включается
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение _inkognito66 » Сб, 24 янв 2015 17:05
Парни. А есть решение проблемы с холодом в салоне или нет? :ny_tik:
_inkognito66
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 ujl
Сообщение kemernet » Сб, 24 янв 2015 17:18
На улице 30 давит, а что то в машине не шибко. Дует теплом не не жарой. На зонде у меня Ташкент был. Просто на холостых не прогревается движка до нормы. Видимо насос слабенький. На ходу больше стрелка ростет
kemernet
Сообщение Волчок » Сб, 24 янв 2015 18:55
_inkognito66 писал(а):Парни. А есть решение проблемы с холодом в салоне или нет? :ny_tik:
термостат заменить на 88 градусный
Волчок
Сообщение Shurik_555 » Вс, 25 янв 2015 17:15
Я когда на вагоне ездил только радовался теплу реально пластик плавился(термостат был на 88гр).
на тойоте беда мерзну,при -10 уже не прогреть салон,хотя печка новая,помпа новая,термостат 88гр,двигатель легко греется до 94гр,пробки воздушной нет(((
Сообщение firt » Пн, 26 янв 2015 5:39
Shurik_555 на вагоне 1.8 двиг, там как то попроще с этим, а у меня на 1,5 все утеплено закупорено, а толку, стоит только остановиться и температура начинает падать, если винт печки на 2 то прям на глазах падает, и дует так тепленьким.
Сообщение Dikobraz » Пн, 26 янв 2015 5:49
Доп помпу на печку ставить надо. Хотя движка на колостых вобще замерзать наверное начнет. У меня на ходу 87, а на холостых до 75 падает
Dikobraz
Машина: CEDIA CS2A
Сообщение firt » Пн, 26 янв 2015 6:04
Dikobraz ага спасибо за совет, тут и без доп помпы печку на 1 ставить приходится, чтоб двигло дубу не дало в морозы.
