Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 7:27
Уважаемые форумчане подскажите что можно сделать.
В общем все было так.
Вечером жена приехала и оставила ее на улице ночевать, на прогрев не ставила (-25, проблем никогда не было), Следующим утром не смогла завезти. Тупа не схватывает. Вечером еще потеплело я пошел пробовать завести. Но не смог. симптомы примерно залиты свечи. Сильно не стал насиловать аппарат. Затащил машину в теплый гараж, выкрутил свечи (мокрые). Оставил машину на ночь в гараже, а сам просушил свечи и прокалил их. На следующий день с уверенностью, что я ее заведу пошел в гараж. Но она с большим трудом завилась. Свечи снимал три раза для сушки и прочистки. Ну вот свершилось и она ожила. НО счастье было не долгим. После того как она прогрелась и стала скидывать обороты , она заглохла. Добавляю газ - работает, бросаю -глохнет. А потом вообще и опять завести не могу. Крутит, но вообще не схватывает. Выкрутил свечи (грешил на них), а они сухие .. :za_da_va_la: проверил их - искра есть.
Но уже было поздно и я пошел домой.
Братва , что может такое случиться? что первым глянуть?
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Нужна помощь 4G93. После ночной стоянки не заводиться
Сообщение Юрка » Ср, 28 янв 2015 7:43
Мож бензин кончился?
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 7:46
Юрка писал(а):Мож бензин кончился?
НЕТ дружище, :) бак полный.
andreyt
Сообщение Rambo » Ср, 28 янв 2015 9:20
andreyt
Чек не горел, когда работала?
Свечи сухие - ДПКП глянь разъем, может отошел.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 9:31
Rambo писал(а):andreyt
Чек давно горит, диагносил - ошибка датчика на выхлапной.
Где глянуть разъем ДПКП?
andreyt
Сообщение Rambo » Ср, 28 янв 2015 13:01
У ремня генератора сверху рядом с пластиковой крышкой грм.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 16:33
Датчик ДПКП проверил. Собрал все. Заводить....и все нормально завелась , но нагрелась и стали прыгать обороты . на холостом глохнет. Стал пробывать снимать шланчики воздуха с клапанов на катализаторе. Стала работать ровнее . но все равно обороты плывут.
Короче вскрыл дроссель.... надо чистить, снял.
Завтра пойду в гораж ставить.
Прозьба может есть ещё причины по прыгающим оборотам?
У кого какие есть идеи???
andreyt
Сообщение Rambo » Ср, 28 янв 2015 16:41
АКБ снимал? Думаю ДЗ почистишь и нормально будет :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение max12 » Ср, 28 янв 2015 16:42
А что такое шланчики воздуха с клапанов на катализаторе???
max12
Сообщение Rambo » Ср, 28 янв 2015 16:48
max12 писал(а):А что такое шланчики воздуха с клапанов на катализаторе???
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 17:37
Вот этот клапан. И всякие шланчики от него и к нему
andreyt
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 17:38
АКБ снимал на зарядку ставил.
andreyt
Сообщение max12 » Ср, 28 янв 2015 17:59
andreyt Так к этому клапану вентиляции всего один шланг подходит, судя по твоим высказываниям должно быть как минимум по два с каждой стороны. Андрюха, завязывай со спайсом, лучше занимайся спортом.
max12
Сообщение andreyt » Ср, 28 янв 2015 18:47
Все ровно .и с него идут шланги и на него и потом идут до дросселя. Сам не кури. Я даже с сигоретами лет 6 назад завязал.
Ты меня с кем то попутал.
andreyt
Сообщение max12 » Ср, 28 янв 2015 19:29
всё, Андрюха, я под столом ;;-))) . Такой бред написал, как на этот клапан и на него и с него и на дроссель идут шланги. Ты явно хотел написать, что много всяких шлангов подходит, и, возможно, отходит от клапанных крышек, но, что-то все таки дунул и написал не то. :-) Томичи веселый народ, земляки мои.
max12
