не поступает топливо
Сообщение ivan2237444 » Пн, 02 фев 2015 16:43
всем привет.недавно снимал впускной и форсы,хотел почистить в итоге 3 форсунки почистил а одна упёрлась собака и писила в разные стороны(заказал контрактную,дождался слава богу,забрал,начал сборку в обратной последовательности,собрал! счастливый момент,поворот ключа на старт ииии ..... хрен там плавал(((схватывает но не заводится(начал выкручивать свечи и увидел что во второй цилиндр топливо не идет вообще(остальные залиты(перед тем как ставить проверял каждую форсунку подавал 12в. и они щелкали и распыляли карбспрей, Вот что может быть? подскажите пожалуйста люди добрые)
ivan2237444
Машина: Lancer Cedia 2001 ralliart
Re: не поступает топливо
Сообщение firt » Пн, 02 фев 2015 16:58
проводка, фишки, драйвер форсунок, кака забила фильтрик в форсунке, сгорела обмотка в форсунке. Вроде все перечислил!
Сообщение ivan2237444 » Пн, 02 фев 2015 17:31
а какое тогда напряжение подавать на форсунку чтоб обмотка не сгорела? я думаю с утра пойти снять с этой форсы неработающей фишку и подать кратковременно 12в. посмотреть будет ли она щелкать, как думаешь,стоит это делать?
ivan2237444
Сообщение firt » Пн, 02 фев 2015 17:45
думаю стоит, только кратковременно, я делал не больше секунды двух, нагреваются они быстро. там напряжение с драйвера идет до 100 В. но это милисекунды.
Сообщение SakuReTsu » Пн, 02 фев 2015 21:22
ivan2237444 пойти в магазин и купить фишку на форсунку, с обратной стороны один провод прикрепить, а вторым на доли секунды прикасаться к клемме - по-моему лучший вариант из бюджетных
не знаю как объяснить...так обычно проводком к аккумулятору прикасаются, чтобы искру проверить, буквально доли секунды...я когда свои чистил, то так и делал) правда мне друг помогал..в итоге с первого раза все вышло и ничего не сгорело
SakuReTsu
Сообщение ivan2237444 » Вт, 03 фев 2015 13:14
Итог печальный,форс щелкает проводка целая а вот драйвер нет,ошибка на него вылезла,разобрал а там киндер вытек,заказал контракт 500 рублей. И еще возник вопрос,чем отличаются форсунки турбо от атмо просто заказал комплект черных форс совмеестно с драйвером от атмо. Не возникнут ли у меня проблемы с ними?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
А еще впуск хочу от атмо они визуально одинаковые,форсы тоже визуально такие же тоже на 4г93 gdi у меня вообще синие стояли
ivan2237444
Сообщение sergei1 » Вт, 03 фев 2015 14:25
ivan2237444 писал(а):Итог печальный,форс щелкает проводка целая а вот драйвер нет,ошибка на него вылезла,разобрал а там киндер вытек,заказал контракт 500 рублей. И еще возник вопрос,чем отличаются форсунки турбо от атмо просто заказал комплект черных форс совмеестно с драйвером от атмо. Не возникнут ли у меня проблемы с ними?
тема была на галант форуме, кто то продавал форсы от турбо 93, они на обычный не встают, размеры вроде как разные (что касается галантовского 4g93 GDI)
sergei1
Машина: CS2A 4g15
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 фев 2015 19:46
ivan2237444 эти форсы разные,по многим показателям.
Работать будут размеры одинаковы но не правильно у них разный налив и все остальное,стояли синие синие и надо ставить(это турба),черные это 93й мотор атмо дорестаил до 2003г.в.
если пофиг как что в машине работает или не работает,то можно поставить хоть и зеленые с полторашки.
если хочешь правильной работы двигателя то ставь синие с турбы ие изобретай велосипед.
Сообщение ivan2237444 » Ср, 04 фев 2015 12:22
Все я нашел синие от турбы форсы,теперь вопрос для знатоков как поднять давление родной турбы.можно в личку
ivan2237444
