Проблема с катушками на 4g15 MPI
Сообщение ditrix6666 » Пн, 02 фев 2015 18:51
Всем привет. Такая проблема, после н.г. машина не заводилась, отогнали в сервис, поменяли свечи и завели с ейной матерью. Приговорили катушки и провода к замене. Всё заказал( ах да забыл, на старых катушках при езде в горку стала глохнуть.) Прошла неделя пришли запчасти ( катушки Bremi 20428, провода оригинальные). Всё поставил и завёл и тут машину начало троить, на передаче не реагирует на педаль газа, зато едет задним ходом. И правая катушка греется как сковородка. После танцов с бубном решил поставить одну старую катушку и о боже всё стало хорошо, но при нагрузке (движение в гору) опять пинает и иногда глохнет. Подскажите что может быть. Двигатель 4g15 mpi
ditrix6666
Машина: Cedia CS2A MX-E 4WD MPI 2002
Re: Проблема с катушками на 4g15 MPI
Сообщение Aiven » Ср, 11 мар 2015 9:56
Здаров! Подскажи где катушки и провода заказывал и сколько обошлось?
Aiven
Машина: MMC Lancer CEDIA CS2A MX-E MPI 2002г.
Сообщение Ронин » Ср, 11 мар 2015 12:06
ditrix6666 писал(а):Всем привет. Такая проблема, после н.г. машина не заводилась, отогнали в сервис, поменяли свечи и завели с ейной матерью. Приговорили катушки и провода к замене. Всё заказал( ах да забыл, на старых катушках при езде в горку стала глохнуть.) Прошла неделя пришли запчасти ( катушки Bremi 20428, провода оригинальные). Всё поставил и завёл и тут машину начало троить, на передаче не реагирует на педаль газа, зато едет задним ходом. И правая катушка греется как сковородка. После танцов с бубном решил поставить одну старую катушку и о боже всё стало хорошо, но при нагрузке (движение в гору) опять пинает и иногда глохнет. Подскажите что может быть. Двигатель 4g15 mpi
ну может тут дело не в катушках уже, раз при нагрузке и в гору не едет
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Родионов » Ср, 11 мар 2015 12:18
Топливоподачу смотреть надо.
Сообщение Ронин » Ср, 11 мар 2015 12:21
может фильтр забит, или насос плохо давит и при нагрузке не хватает давления, глянь ещё клапан на рампе может он пропускает и в совокупности со всем отсюда и не хватка бенза. вобщем смотри всё.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 11 мар 2015 12:37
Aiven писал(а):Здаров! Подскажи где катушки и провода заказывал и сколько обошлось?
можно отвечу? :ps_ih:
экзист, емекс, автодок, перекупы с этих сайтов - выбирать по вкусу...
провода/дудки - заказывать или оригинал или фирмы тесла... остальное долго не живут...
катушки - оригинал... остальное и особенно что дешевле - долго не живут....
Сообщение Ронин » Ср, 11 мар 2015 12:58
как вариант не дорогой замены катушки от Хафей Симбо, там были или 13 мотор или 18, катушки у нас одинаковые.пускай они китай но зато оригинал.а ещё лучше знать кто производит эти катушки и на их оф сайте в каталоге посмотреть номер. такая же чехарда с любым датчиком от мотора к примеру датчик детонации оригинал стоит много, а загляни в каталог ERA, удивишься от 1000 рублей кажись.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Rambo » Чт, 12 мар 2015 14:04
ditrix6666
Катализаторы проверяли?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение altezza » Чт, 12 мар 2015 21:33
А бывает такое, если аккум очень старый? :smu:sche_nie:
altezza
Машина: Lancer CEDIA CS2A 1.5 MPI
