быстрый вопрос по распредвалу
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 12:40
Привет. Как должен стоять распредвал чтобы все впускные клапана были закрыты?
2517grot
Re: быстрый вопрос по распредвалу
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 13:16
так вроде нет такого момента, или я ошибаюсь
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 13:20
Я хочу попробывать снять кокс с клапанов не снимая головы.. т.к. впуск буду чистить и форсы на ультра звук.
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 16:10
мутная затея, как припарка мертвому, не мешай машине работать, это что-то из этой серии.
Ты хоть раз держал в руках закоксованный клапан?
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 16:16
max12 писал(а):мутная затея, как припарка мертвому, не мешай машине работать, это что-то из этой серии.
нет не держал, но у меня есть шетка на гибком кожухе а внутри хрень крутится вот думаю туда ее и продуть.
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 16:19
а седла как ты потом будешь под клапан подгонять, про притирку клапана слышал?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
короче, я смутно представляю процесс очистки нагара с клапана без снятия головы.
Добавлено спустя 29 секунд:
видимо есть какие-то технологии, а я человек технологически отсталый.
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 16:26
max12 писал(а):а седла как ты потом будешь под клапан подгонять, про притирку клапана слышал?
а зачем мне седла, если они закрыты будут я седла и не задену, а вообще где то вроде даже на нашем форуме было сказано что как то чистили, но я не нашол вот и решил сам попробывать, хотя бы канал по более открыть,
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 16:27
2517grot писал(а):нет не держал, но у меня есть шетка на гибком кожухе а внутри хрень крутится вот думаю туда ее и продуть.
не получится этой хренью что-то сделать, не мучайся.
а вот, то, что руки чешуться и хочется что-то сделать - это хорошо. главно, чтобы не во вред.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
т.е. целью твоей чистки - это очистить верхнюю часть клапана? какой эффект ожидаешь от чистки?
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 16:38
пока незнаю про эфект, но мек пишет что кокс очень и очень душит двс, динамика сильно теряется, думаю дыхалку ей хоть чуть пробить, а то фото видел где кокс закрыл весь канал остался только небольной кружок вокруг штока клапана, поскольку руки ростут откуда надо и все с машиной делаю один вплоть до капиталки (спасибо папе плохому не научил ) думаю можно попробывать. нужен только момент когда клапана закрыты, либо все, либо крутить распред и по одному горшку, только незнаю какой горшок в каком положении распреда закрыт, не получится зато попатался.
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 17:06
а как ты делал капиталку и не держал в руках клапан?
а мек правильно пишет, это тебе любой скажет что кокс - зло. Только речь то идет о коксе на внутренней стороне шляпки клапана. Именно этот кокс уменьшает компрессию, а то что ты уберешь (а скорее всего у тебя ничего не получиться) немного кокса с внешней стороны, то ничего не измениться в жизни твоего двигателя. Только пылюку наведешь в горшке.
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 17:13
max12 писал(а):а как ты делал капиталку и не держал в руках клапан?
капиталил я двс друга на 9м лансе MPI там кокса нет, ну про подъем компресии речи не было а то что ноздри от соплей освободить, чувствую воздуха маловато, а горшки зачем пылить, клапане ведь закрыты, сжатого воздуха много, дунул и все
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 17:16
ладно, пробуй, только потом расскажи обязательно что изменилось, не зависимо, в какую сторону.
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 17:18
max12 писал(а):ладно, пробуй, только потом расскажи обязательно что изменилось, не зависимо, в какую сторону.
конечно расскажу, дак собственно вопрос, в каком положении распредвала закрыты все клапана,
2517grot
Сообщение max12 » Пт, 06 фев 2015 17:53
нет такого положения
max12
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 17:55
max12 писал(а):нет такого положения
значит при каком положении распреда, закрыт тот или иной горшок, если смотреть по меткам?
2517grot
