4g93 после капиталки не держит хх глохнет и тд. Помогите
Сообщение markovod » Сб, 07 фев 2015 17:06
Привет всем. Извеняюсь что без знакомства. Всю жизнь владею маркообразными и с тнвд и электронными пидалями ни когда делов не имел. Поиском конечно попробовал пользоваться но так как для меня GDI сейчас это отдельная наука которую за пол часа не изучить. А для знатаков думаю будет проще дать дельный совет.
Вобщем проблема такая: машина Cedia 2000 года 4G93 вариатор. Все было отлично все работало но был расход масла, разобрали поменяли кольца и колпачки, все больше ни чего не трогали. Собрали завели машина практически не работает, глохнет, дымит черным дымом, новые свечи моментально стали черными. Газу даешь все нормально работает, на ходу тоже все нормально. И еще когда фишку с дмрв сдергиваешь тоже ровно работает но обороты подпрыгивают. Чек горит ошибка одна на кислородник но и то я думаю это следствие неправильной смеси. На таджикских автосервисах (а других у нас нет) диагносты ни чего толком сказать не могут. Сам через планшет с помощъю китайской чудо хрени ELM327 подключаюсь видно что неправильно работает дпдз на холодном двигателе при пидали в пол показывает 60% а при прогретом максимум 40% .
markovod
Re: 4g93 после капиталки не держит хх глохнет и тд. Помогит
Сообщение Folien » Сб, 07 фев 2015 17:36
Подсос воздуха.
Под впуском
Под Дроссельной заслонкой
Под ЕГР
Патрубок одевающийся на дроссель.
Вот причины проблемы. и пути ее решения.
А основная причина Подсос воздуха. Она еще должна чихать обратно во впуск.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение markovod » Сб, 07 фев 2015 18:05
Да бывает чихает. Плдсоса не могу сказать точно но вроде нет потому что сразу на это подумал. А почему на заглушенной машине при включенном зажигании заслонка только чуть чуть приоткрывается при нажатии придали в пол. Так должно?
markovod
Сообщение Folien » Сб, 07 фев 2015 19:49
Подсос воздуха =)
Ето единственная причина. Нужно смотреть правильно ли установлена прокладка дроселя. И прокладка ЕГР.
Folien
Сообщение 2517grot » Сб, 07 фев 2015 19:52
Folien писал(а):Подсос воздуха.
Под впуском
Под ЕГР
чихать при работе будет или при заводке?
2517grot
Сообщение Folien » Сб, 07 фев 2015 20:40
И так и так. При заведенном двигателе Он начинает чихать почти глохнуть и начинает троить. Это из-за подсоса. Прям слышны хлопки обратно во впуск.
Folien
Сообщение 2517grot » Сб, 07 фев 2015 22:03
А тут как то завел машину а она чихнула.
2517grot
Сообщение Саня21 » Вт, 10 фев 2015 19:37
У меня был подсос воздуха в месте где ЕГР к впускному коллектору прикручивается, а так симптомы примерно как твои были, не было ХХ вобще никак, троила чихала.
Саня21
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение markovod » Пн, 16 фев 2015 12:53
Да точно был подсос воздуха. Спасибо за совет. Только вот чек остался гореть указывает на лямбду. Какую поставить?
markovod
Сообщение silverdune » Пн, 16 фев 2015 22:28
Можно вывернуть лямбду и почистить,если не поможет,то менять лямбду.я поставил от ваз 2112.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение sije_74 » Ср, 04 мар 2015 21:17
markovod писал(а):Да бывает чихает. Плдсоса не могу сказать точно но вроде нет потому что сразу на это подумал. А почему на заглушенной машине при включенном зажигании заслонка только чуть чуть приоткрывается при нажатии придали в пол. Так должно?
Тоже интересует такой вопрос :)
sije_74
Машина: Lancer_9 CS3W_4G93T_At
Сообщение sije_74 » Вс, 08 мар 2015 7:31
Вопрос снят. Заменил драйвер ДЗ. Всем спасиба.
sije_74
