пропала тяга вялый разгон
Сообщение Motor4eg » Сб, 14 мар 2015 19:20
Здрасти всем. Не могу разобраться и куда копать, машина стала совсем не интересно ездить.
Заводится машина вроде норм, но начинаешь движение и если надо чуть ускориться жутко тупит проваливается газ и ток потом начинает набирать обороты, разгон идет очень вялый когда машины нагревается становиться чуть лучше когда трогаешься провалы не так сильно ощущаются но есть и разгон все равно вялый, а бывает хочешь разогнать с места идет провал а потом вроде как толчек и машины начинает резвей ехать но все равно не настолько как это было.
Тнвд 2.8вольта но такие показания было когда машина ездила нормально, менял в баке мотор ни чего не изменялось фильтра воздушные новые но продул все равно, в тнвд фильтр тоже новый менял месяца 4 назад.
Motor4eg
Машина: CEDIA CS2A 2001 4G15
Re: пропала тяга вялый разгон
Сообщение Юрка » Сб, 14 мар 2015 21:05
А что нибудь делалось с машиной? В пределах полугода назад? Резко началось, или постепенно?
Сообщение Motor4eg » Сб, 14 мар 2015 21:46
Вариатор менялся на контрактный, по ощущениям постепенно началось
Motor4eg
Сообщение Владимир » Сб, 14 мар 2015 21:53
Тоже самое все. Только бывает нормально себя ведет, а через день тупит страшно. На газ жмешь, а реакции нет толком. Бывает на холодную не едет, прогреется нормально и побежала как ничего не было, а бывает наооборот. Менялся тнвд, т.к. старый уже не давил, стало чуть лучше. Не в насосе дело.... Грешу на электронику, но и ошибок нет! Завтра еду на полную диагностику всего и вся... Надоело уже это хождение по мукам...
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Motor4eg » Сб, 14 мар 2015 22:22
Владимир писал(а):Тоже самое все. Только бывает нормально себя ведет, а через день тупит страшно. На газ жмешь, а реакции нет толком. Бывает на холодную не едет, прогреется нормально и побежала как ничего не было, а бывает наооборот. Менялся тнвд, т.к. старый уже не давил, стало чуть лучше. Не в насосе дело.... Грешу на электронику, но и ошибок нет! Завтра еду на полную диагностику всего и вся... Надоело уже это хождение по мукам...
Вот тоже думаю на диагоностику поехать, но как говоришь им сиптомы все начинают говорить что это ТНВД, хочу проверить клапана низкого и высокого даления еще.
Motor4eg
Сообщение Connect » Вс, 15 мар 2015 0:22
у меня было похоже.. ехала как овощ, больше 4к не крутилось, если долго жать на газ вблизи 4к, то как будто просиралась и начинала ехать нормально. причем это было только на горячую. на холодную крутилось вообще хорошо. В общем замерили давление - ТНВД не давал нужного. не помню сколько было. Поехал к Меку, почистили ТНВД и все нормально стало.
Connect
R2D2
Сообщение Motor4eg » Вс, 15 мар 2015 0:33
Посоветовал проверить свечи и катушки на пробивание
Motor4eg
Сообщение 2517grot » Вс, 15 мар 2015 0:43
я тоже все заменил,а тяги нехватает , толь 1.5 так ведет незнаю, не поменял одно, фильтр в баке.
2517grot
Сообщение Юрка » Вс, 15 мар 2015 9:28
Motor4eg писал(а):Вариатор менялся на контрактный, по ощущениям постепенно началось
И все? В ГРМ не лазили?
Сообщение Motor4eg » Вс, 15 мар 2015 9:49
Грм не трогали, снял постаил коробку и все.
Motor4eg
Сообщение Rambo » Вс, 15 мар 2015 10:00
Motor4eg
На диагностику поедешь, вариатор тоже проверьте.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Motor4eg » Вс, 15 мар 2015 10:22
Rambo писал(а):Motor4eg
Самодиагностику хочу сначало сделать перед тем как ехать.
Motor4eg
Сообщение SakuReTsu » Вс, 15 мар 2015 10:54
Motor4eg если ничего не горит и не мигает, то самодиагностика ничего не покажет)
SakuReTsu
Сообщение Motor4eg » Вс, 15 мар 2015 13:59
Проверил наконечники и свечт пробоя не заметно, проверил клапана тнвд низкого и высокого давления из низкого на хх течет и высокого тоже идет, как я понял из высокого не должно идти сразу за 10 секунд работы двигателя набрался почти полный 200гр стаканчик
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Самодиагностик ни чего не показла, замыкал 1 и 4 контакт
Motor4eg
Сообщение Владимир » Вс, 15 мар 2015 15:27
Результат диагностики-проверки:
1) Пробивание 2 и 3 наконечника (новые были)
2) забитый фильтр в баке.
В остальном все хорошо.
Как проверялось:
Сканер на ходу - просмотр всех параметров
Потом проверка свечей/компрессии/насос в баке...
Владимир
Адронный коллайдер
