встала как вкопанная
Сообщение vanekboehc » Пн, 16 мар 2015 14:58
Ребят привет помогите советиком.
4G15 MPI
возвращаясь с работы домой заглохла на подъеме у светофора,после чего завелась и проехав 2 метра вновь заглохла. завелась на 4 секунды и заглохла.и тут перестала заводиться вообще .
чек не горит ,бензин в баке есть :-),свечи сухие. искры вроде нет(смотрел 1 раз).
подскажите куда копать?
vanekboehc
Re: встала как вкопанная
Сообщение Dmitry211 » Пн, 16 мар 2015 15:24
ДПКВ
Dmitry211
Сообщение firt » Пн, 16 мар 2015 19:06
бензонасос сдох
Сообщение vanekboehc » Вт, 17 мар 2015 8:52
бензонасос в порядке вроде,отсоединял шланчик от него начинаю крутить льет фонтаном,по поводу бензонасоса должен ли он при вкл зажигания жужжать?просто помню на вазе жужжал,а здесь никаких звуков не издает,тоже грешу на ДПКВ,но самостоятельно без ямы к нему не подлезешь.может ли эбу накрыться?если отключить штекер от ДПКВ загорается чек.это как раз таки и вводит в сомнения что ДПКВ живой.
vanekboehc
Сообщение Ронин » Вт, 17 мар 2015 11:55
тогда смотри ДПРВ
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение vanekboehc » Ср, 18 мар 2015 10:10
ДПРВ должен быть в масле?
vanekboehc
Сообщение 2517grot » Ср, 18 мар 2015 10:59
vanekboehc писал(а):бензонасос в порядке вроде,отсоединял шланчик от него начинаю крутить льет фонтаном,по поводу бензонасоса должен ли он при вкл зажигания жужжать?просто помню на вазе жужжал,а здесь никаких звуков не издает,тоже грешу на ДПКВ,но самостоятельно без ямы к нему не подлезешь.может ли эбу накрыться?если отключить штекер от ДПКВ загорается чек.это как раз таки и вводит в сомнения что ДПКВ живой.
Если снять штекер с датчика и загореля чек это нормально, так и должно быть
2517grot
Сообщение 2517grot » Ср, 18 мар 2015 11:01
А масло должно выть в двигателе никак не на нем и темболее на дотчиках. Гдето течь.
2517grot
Сообщение Ронин » Ср, 18 мар 2015 11:27
vanekboehc писал(а):ДПРВ должен быть в масле?
а какже, там же распред крутится
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение max12 » Ср, 18 мар 2015 13:58
2517grot писал(а):А масло должно выть в двигателе никак не на нем и темболее на дотчиках. Гдето течь.
нет никакой течи, так и должно быть.
max12
Сообщение 2517grot » Ср, 18 мар 2015 14:14
Если снять его то он естественно будет в масле а снаруже никак масло не должно быть
2517grot
Сообщение max12 » Ср, 18 мар 2015 14:38
2517grot писал(а):Если снять его то он естественно будет в масле а снаруже никак масло не должно быть
Что верно, то верно.
max12
Сообщение vanekboehc » Ср, 18 мар 2015 20:58
вызвал диагноста все подтвердилось ДПРВ мож есть у кого кто в регионы отправит?
vanekboehc
Сообщение 2517grot » Ср, 18 мар 2015 21:02
Например у меня так. Если кручу стартером она схватывает но не заводится то дпрв, а если кручу и в холостую, просто крути то дпкв или первый пред в салонном блоке.
2517grot
Сообщение 2517grot » Ср, 18 мар 2015 21:03
2517grot писал(а):Например у меня так. Если кручу стартером она схватывает но не заводится то дпрв, а если кручу и в холостую, просто крутит то дпкв или первый пред в салонном блоке.
2517grot
