Рокот двигателя на холостых.
Сообщение Alex1000 » Сб, 28 мар 2015 4:03
Ребята нужна помощь! Возможно кто то сталкивался, опишу проблему максимально подробно:
В общем есть откровенно раздражающий звук , исходит приблизительно с района шкива коленвала,
этот звук даже стуком назвать нельзя, это нечто вроде хрумкания/рокота или может стрекота иногда похоже на лязг умирающего гидрика.
Звук хаотичен и зависит от оборотов, на холостых небольшое полязгивание/хрумкание, при 1100-1500 как дизель рокочет (только тише) особенно проявляет себя дизелем при падении оборотов с 2000 до ХХ, после 2000 об движка работает чисто! Вместе с пробегом звук добавляет громкость по немногу, на днях заметил что замена масла и фильтра так же влияют на тембр звука не в лучшую сторону.
Сразу хочу сказать что это не гидрики 200% (стоят все новые оригинал) я на них уже собаку съел и стук клапанов ни с чем не спутаю, тем более не вооруженным ухом слышно этот рокот с низу двигателя.
Это не форсунки 200% потому что они тоже сверху стрекочат.
Так же недавно были заменены : ремень ГРМ , отводной и натяжной ролик, гидронатяжитель, сальники лобовины, помпа, натяжной ролик ГУР (звук не пропал :wo_ol: ).
Шкив коленвала не имеет люфта, на шпонке сидит хорошо, затянут!
Грешу на маслонасос, но уже устал менять наугад все :-( на станциях ничего внятного не говорят разводят руками.
Цедия 2000 года , двигатель 4g93 GDI, пробег 250000.
Машина масло не жрет менял кольца на 220 тыс км, едет нормально, давление масла не горит и не моргает.
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Re: Рокот двигателя на холостых.
Сообщение Ронин » Сб, 28 мар 2015 7:18
Alex1000
смотри бабочку
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Alex1000 » Сб, 28 мар 2015 8:06
новая стоит :-(
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Забыл сказать : на холодную тишина, звук появляется постепенно по мере прогрева!
Alex1000
Сообщение Юрка » Сб, 28 мар 2015 8:16
В масонасосе нечему шуметь то..
Сообщение Alex1000 » Сб, 28 мар 2015 8:27
Там вроде шестерни 2 есть какие то , которые на экзисте под 3к стоят :sh_ok:
но как они работают не представляю .
Alex1000
Сообщение Ронин » Сб, 28 мар 2015 8:30
может плохо бабочку закрепил, ведь как понимаю звук появился после замены грм
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Alex1000 » Сб, 28 мар 2015 8:44
Нет, все что связанно с грм я начал менять раньше срока пологая что шум пройдет после этого , на старой бабочке не было ни каких левых потертостей, раньше звук был не такой отчетливый и я не парился.
Alex1000
Сообщение Ронин » Сб, 28 мар 2015 8:49
Alex1000
попробуй снять видео и выложи на ютуб, может тогда будет более ясней
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Alex1000 » Сб, 28 мар 2015 8:52
ок
Alex1000
Сообщение firt » Сб, 28 мар 2015 9:54
Чистка впускных колодцев, раскоксовка камер згорания, свечи родные воткни.
Попробуй сделать раскоксовку водой, двигатель станет работать тише и ровней.
Детонация страшная весчь, особенно в наших двигателях. Кстати чистка шуммой, как раз, призвана убрать этот эффект. Это конечно мое личное мнение. Я стараюсь 2 раза в год чистить двигатель для профилактики.
Сообщение max12 » Сб, 28 мар 2015 12:31
firt писал(а):Попробуй сделать раскоксовку водой.
Объясни поподробней.
max12
Сообщение Ронин » Сб, 28 мар 2015 12:48
да разложи по полочкам как делать, давно хочу попробовать да везде много способов слышал
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение 2517grot » Сб, 28 мар 2015 13:46
Тоже интересно
2517grot
Сообщение firt » Вс, 29 мар 2015 9:53
Я делаю следующим образом:
Понадобится: бутылка воды 2 л , перекись 2 таблетки, система капельницы.
Снимаем с впускного коллектора шланг вентиляции картера. Берем капельницу, запаиваем один конец трубки и засовываем его во впуск до упора, отмечаем до куда вошла капельница, вынимаем и прикладываем поверх впуска, отмечаем середины впускных труб. Берем иглу от капельницы Раскаляем ее зажигалкой и прокалываем 4 отверстия, так чтобы дырочки получились максимально одинаковыми. Засовываем нашу трубку во впуск до упора ( метка которую мы ставили должна совпасть) и герметизируем изолентой.
Растворяем 2 таблетки в 2 литрах воды и подсоединяем капельницу к бутылке. Проверяем зажим капельницы чтобы он был закрыт, устанавливаем бутылку в удобное место и делаем прокол в верху чтобы проходил воздух ( ну тут как вам удобнее можно просто опустить шланг в бутылку, жидкость все равно засасывается разрежением во впуске).
Двигатель должен быть прогрет. Заводим и добавляем газу до 2000 оборотов, открываем зажим капельницы до грани стабильной работы двигателя, при необходимости добавляем газа. Из выхлопной трубы должен валить белый дым. По мере очистки нужно по открывать капельницу увеличивая тем самым подаваемую смесь. Так вырабатываем все 2 литра.
Педаль газа удобно упирать через рычаг в сиденее. Если при регулировке подачи смеси у вас заглох двигатель, сразу за кройте капильницу и только после этого заводите двигатель и выставляйте заного обороты и открывайте капельницу.
Только не ждите результата, если двигатель засран так что поможет только щетка и болгарка. Те кто капиталил двигатель и видел наши клапана и поршни - поймут про что я говорю.
Ps: извеняюсь за орфографию - гребаный интеллектуальный ввод!
Сообщение max12 » Вс, 29 мар 2015 10:23
Всегда было интересно, что происходит с катализатором после раскоксовки.
max12
