Датчик вентеляции топливного бака и расход
Сообщение likstanislav » Пт, 03 апр 2015 12:42
Всем привет! Нужна помощь. У меня лансер 2001 года, движёк 4G93, передний привод, вариатор. Расход топлива в городе литров 16 на сотню, трасса литров 11, считаю такой расход большим. Движёк работает ровно, обороты не плавают, едет нормально, разгон, все дела устраивает, не нравится только расход, езжу почти всегда спокойно :), фильтр воздушный чистый, свечи в норме, думал лямда может навернулась, поехал на диагностику, оказалось всё в норме, кроме датчика вентиляции топливного бака, он расположен на впускном коллекторе, справа, размером где то 3 на 2 см.,сказали ни чего страшного, на расход он типа не влияет и вообще не особо нужен, кто знает, так ли это?я б поменял его, так стоит не очень дёшево - 6 тыщ, дубля нет. Из-за чего может быть такой расход?у нас если, что уже более менее тепло, сильных прогревов нет.
likstanislav
Re: Датчик вентеляции топливного бака и расход
Сообщение Dmitry211 » Пт, 03 апр 2015 12:48
он не приделах в твоей проблеме! он просто скидывает давление паров топлива с бака
Dmitry211
Сообщение Юрка » Пт, 03 апр 2015 13:28
Это не датчик. А клапан
Сообщение likstanislav » Пт, 03 апр 2015 13:58
Какие могут быть последствия из-за того, что этот клапан не работает?
Из-за чего может быть большой расход топлива, с учётом того, что я написал в 1ом сообщение?
likstanislav
Сообщение Юрка » Пт, 03 апр 2015 14:54
likstanislav
Бак летом вздуется. А зимой наоборот. Лямбду как смотрели? Она по расходу главная
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В с чего взяли, что не работает клапан?
Сообщение likstanislav » Пт, 03 апр 2015 15:46
Бак наверно вздуется или наоборот,если долго его не открывать и много ездить?когда открываешь бак, давление не нормализуется?или я не прав?что посоветуете?покупать датчик за 6 тыщ?может какой аналог кто посоветует?в магазине сказали аналога нет.
На СТО подключили прибор для диагности, прокатились он и сказал, что всё рабочее кроме датчика вентиляции топливного бака.
likstanislav
Сообщение 2517grot » Пт, 03 апр 2015 15:49
likstanislav писал(а):Бак наверно вздуется или наоборот,если долго его не открывать и много ездить?когда открываешь бак, давление не нормализуется?или я не прав?что посоветуете?покупать датчик за 6 тыщ?может какой аналог кто посоветует?в магазине сказали аналога нет.
ну ездить много и не открывать бак так точно не получится :-) , ну вот у меня летом когда заправляюсь, открываю крышку идет воздух, то есть давление стравил. а должно оно там быть или нет незнаю.
2517grot
Сообщение likstanislav » Пт, 03 апр 2015 16:03
Так я вот про тоже и говорю. :) и в крышке бензобака вроде,что то типа клапана есть. а он для чего? Получается не опасно так ездить. :) или всё же опасно? :kli_ny:
likstanislav
Сообщение 2517grot » Пт, 03 апр 2015 16:06
да за два года не взорвался :-)
2517grot
Сообщение likstanislav » Пт, 03 апр 2015 17:22
Кто что скажет от чего может быть большой расход?
likstanislav
Сообщение andreyt » Ср, 22 апр 2015 16:07
Эта проблема почти у всех. Сейчас начнут типа размер резины, качество топлива, свечи и ещё куча всего. У меня то же 4 г93 расход примерно тот же. Что бы я не делал меньше стал чуть чуть после замены воздушного фильтра. И то может это иллюзия. Более конкретней не кто не смог помочь.
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
