Треск под капотом при умеренном нажатии на газ в движении
Сообщение Zarvint » Пн, 20 апр 2015 9:26
Начну сначала. У меня cedia 4g15 MPI
Ездил нормально, как обычно, без проблем. Затем решил заправиться на неизвестной заправке и залил 10 литров 92 бензина, при этом в баке еще оставалось около 10л 92 (нормального бензина) с другой заправки. Отъехав пару десятков метров от заправки начался страшный треск при нажатии на педаль газа. При нажатии педали в пол никакого треска нет и разгон идет нормальный. При равномерном движении без ускорения треска тоже нет. Также треска нет при движении в режиме Ds (обороты 5000). Ну и треска нет на холостом ходу не зависимо от уровня оборотов. Треск есть только если едешь и нажимаешь на педаль со средней силой, если плавно продолжать усиливать давление на педаль то треск усиливается до очень громкого. Если же резко нажать в пол, то он пропадает. Загнал машину в гараж.
Следующее утро. Пытаюсь завести, начало схватывать и перестало. Второй раз попытался запустить двиг, послышался только треск стартера и загорелся чек енджин. После выключения зажигания и его включения чек пропал. Повторил действия - результат тот же. Поставил машину на сигналку, ушел.
Через 4 часа тем же днем. Пытаюсь снять авто с сигналки и она не реагирует, а только лишь захлебнувшимся звуком еле пищит. Открыл с ключа, включил зажигание, включил фары, они не горят, АКБ села.
Вот такая история приключилась. Как посадка батареи может быть связана с плохим бензином непонятно, мистика какая-то. Кто что думает по этому поводу и что вообще делать?
Zarvint
Re: Треск под капотом при умеренном нажатии на газ в движени
Сообщение Юрка » Пн, 20 апр 2015 9:32
Заряди аккум, смени говно на бензин, и вся проблема
Сообщение Zarvint » Пн, 20 апр 2015 11:29
Как сменить бензин то?
Zarvint
Сообщение Юрка » Пн, 20 апр 2015 11:57
Да как, шланг в тару, под сидением окошко, снимаешь, там фишка. Фишку нафиг, подаешь напругу туда, из шланга бенз выходит. Только бак открыть, клапан абсорбера то выключен
Сообщение Zarvint » Пн, 20 апр 2015 12:28
А нельзя без запуска насоса обойтись? Там открутить что-то и через обычный шланг слить?
Zarvint
Сообщение Юрка » Пн, 20 апр 2015 13:12
Zarvint нет
Сообщение Zarvint » Пн, 20 апр 2015 13:56
По какой причине? На сколько я знаю, насос снимается и остается дырка.
Zarvint
Сообщение Юрка » Пн, 20 апр 2015 18:34
Zarvint поверь, куда проще подключить провод.
