4G15 глохнет на горячую
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 7:42
Может кто сталкивался с подобным? 4G15 GDI на холодную запуск норамальный, хх ровный, работает двигатель идеально, как только прогревается начинают плавать обороты, потом глохнет и не запускается, пока не постоит, не остынет. ДПДЗ отрегулирован, хх обучен, чек не горит, ошибок нет! Давление ТНВД сначала 2,93, потом падает до 2,6-2,7, но двигатель при этом работает ровно, не глохнет, через некоторое время начинают плавать обороты, давление остается таким же! Потом совсем глохнет! Где еще копать?
pavelo78
Re: 4G15 глохнет на горячую
Сообщение Юрка » Вт, 05 май 2015 7:43
pavelo78
Ошибки есть?
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 8:31
Ошибок нет! в том то и дело
pavelo78
Сообщение Юрка » Вт, 05 май 2015 11:33
Тогда по порядку. Что нибудь до этого с машиной делалось? И как давно? Если пытаться педалью газа не дать заглохнуть, что будет? На дороге все в порядке, не тупит?
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 12:17
До того, как автомобиль попал в мои руки поменян датчик коленвала, распредвала, топливный насос в баке, проверены метки грм. На педаль газа реагирует, обороты развивает, пока не заглохнет, после этого может запуститься, снова заглохнуть, так несколько раз, потом глохнет и перестает запускаться пока не остынет, на ходу тоже глохнет при сбросе газа, пока педаль давишь едет
pavelo78
Сообщение Ронин » Вт, 05 май 2015 12:54
смотри ДПКВ и ДПРВ. но скорее всего первое
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Юрка » Вт, 05 май 2015 13:12
Я так понял, трабла возникла давно, и перечисленное делалось с целью ее устранения.
А давление топлива ДО ТНВД замеряли в момент, когда глохнет?
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 20:27
Давление топлива удалось померить только на выходе из бака при прокрутке стартером. как выяснилось до меня какие-то электрики три дня не могли найти искру, а после того как нашли появилась данная проблема, поставил заведомо исправный насос в бак - ничего не изменилось
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ронин писал(а):смотри ДПКВ и ДПРВ. но скорее всего первое
где можно найти образцы осциллограмм этих датчиков?
pavelo78
Сообщение Юрка » Вт, 05 май 2015 21:47
pavelo78 не. Если бы они, то педалью газа не смог бы помешать заглохнуть. Попробуй все таки измерить давление. А где проблема была, и что сделали? Насос в баке как менялся? В сборе с корпусом, или отдельно от него?
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 21:56
Насос поменял отдельно от корпуса. Тестировал обратки - с высокого давления не течет совсем, с низкого вытекает пульсирующими струйками
pavelo78
Сообщение Юрка » Вт, 05 май 2015 21:59
pavelo78 нет, нужно именно значение в цифрах. Тем более, что менял отдельно от корпуса
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Или хотя бы сними подачу с ТНВД, заткни ее пальцем, и попроси кого нибудь крутнуть стартером. Если трудно или невозможно удержать, то проблема не в этом. А вообще, заводится легко?
Сообщение pavelo78 » Вт, 05 май 2015 22:09
насос в баке давит 3.2атм
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
запускается норм, пока не начинает глохнуть. потом как-будто не хватает топлива
pavelo78
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 06 май 2015 5:35
еще как вариант ДМРВ (на гофре сразу за коробом с воздушным фильтром)... завести, прогреть, взять отвёртку или другой подходящий предмет и постучать по нему (я мог ударом пальца заглушить машину)... если обороты плавать не будут - значит мимо... если начнут плавать или вообще заглохнет - на замену или пропаивать...
Сообщение deepex45 » Вс, 07 фев 2016 23:49
Точно такая же беда. Все почистили, фильтра менены, давление в норме. Но как только нагреется не держит холостой ход, на светофорах глохнет. Помогает только успевать переключится в нетрал и подгазовывать. вообщем я так понимаю беда именно в холостом ходу, но куда копать???
deepex45
Сообщение granda » Пн, 08 фев 2016 11:03
Копать на диагностику
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
