4g15 gdi глохнет как только отпускаешь газ
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 14:27
Здравствуйте, машина у меня несколько не цедия, но так как по неизвестным причинам я не могу зайти на профильный сайт, а платформа у динго и цедий одна, то надеюсь на вашу помощь. В общем проблема - пару недель назад появился постоянный треск от тнвд, причем при езде появлялся он спустя минут 20 езды после ночи стоянки, три назад ехал домой и машина стала глохнуть буквально при каждой остановке как только обороты опускались до холостых , и с каждым разом заводилась все хуже, пришлось под конец ехать в две ноги(одна на газует, другая тормозит). Доехав до гаража поменял фильтр в баке и внешний который у меня врезан перед тнвд, машина поехала, треск тнвд пропал, тяга стала лучше чем была, в общем проблема вроде как решилась. Следующие полдня катался, проблем не знал, затем поехал за город, ехал по трассе все было отлично сильно не топил 100 -110 и обороты в районе 2200 один раз поднимал до 5 в горку, свернув в поселок опять появился цокот от насоса, догнал трактор и при попытке его обогнать машина сначала не среагировала на газ а после и вообще заглохла, после чего не заводилась вовсе пока не посадил аккум. Дотащив машину на удавке до места моего назначения попробовали прикурить машина не заводилась но смачно стреляла из выхлопа, сняв шланг перед тнвд давления в нем не обнаружил, решил что это бензонасос который стоит в баке, снял проверил его, еле жужжит и периодически подклинивает, поменял на новый, попытался завести - завелся не с первого раза(решил что просто долго прокачивал пустую систему), после того как завелся без подгазовки работать мотор не может, только отпускаю газ - глохнет, при заводке тоже сразу надо подгазовывать, но погружной насос давление накачивает однако после заглушки топливный шланг опять пустым становится. Заводка так же стала сопровождаться стрельбой. Собственно вопрос вот такой - куда лезть в первую очередь при таких симптомах? Грешу на топливную, однако почитав данный форум увидел что с похожими симптомами наблюдались разные решения. Просто машина стоит в другом городе сейчас во дворе, и развозить работу там не очень удобно. Двиг 4g15 вариатор 2001 год. Заранее спасибо. За много текста извиняюсь, просто пытался максимально точно описать проблему.
IzE
Машина: MMC Dingo cq2a
Re: 4g15 gdi глохнет как только отпускаешь газ
Сообщение Rambo » Чт, 07 май 2015 14:49
В идеале бы вместо доп.фильтра через тройник подключить манометр и глянуть давление до ТНВД при работе и после остановки двигателя (должно падать, но медленно) чтобы исключить проблему до ТНВД.
Перед началом проблем нигде подозрительным топливом не заправлялся?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 15:53
По моему тут дело в резиновом колечке в фильтре.
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 16:07
Rambo писал(а):В идеале бы вместо доп.фильтра через тройник подключить манометр и глянуть давление до ТНВД при работе и после остановки двигателя (должно падать, но медленно) чтобы исключить проблему до ТНВД.
Насколько медленно должно падать давление? Бензин всегда росснефть и только на проверенных заправках.
Юрка писал(а):По моему тут дело в резиновом колечке в фильтре.
Это колечко которое стоит на трубке в которую вставляется бензонасос? Что с ним может быть?
IzE
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 16:21
IzE
Не. Там еще есть пластиковая заглушка. Белая. Вставляется снизу на защелки. Снимал такую?
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 16:31
Да снимал, если что то там одна заглушка, вторая отливка запаяна на заводе. В нее вставляется металлический бочонок и также защелкивается.
IzE
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 16:34
IzE ну снял, а дальше-то что с ней сделал? Именно про пластиковую спрашиваю
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 16:36
снял и убрал, поставил со старого то что было и все
IzE
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 16:40
IzE а в канал, откуда ее вытащил что вставил? Прост уже не помню как в динго
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 16:44
Вот, фотку в яндексе нагуглил, обвел то что снял со старого фильтра и поставил в новый на место где была пластиковая заглушка
IzE
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 16:46
Ага.. тогда остается мерить давку до тнвд
Сообщение IzE » Чт, 07 май 2015 17:18
Юрка писал(а):Ага.. тогда остается мерить давку до тнвд
Эх... А я уж обрадовался что дело в какой-то мелочи))) Если давление до тнвд низкое то что нужно смотреть?
IzE
Сообщение Юрка » Чт, 07 май 2015 18:22
IzE обычно дело в резинке этой заглушки. Народ этой заглушкой резинку пихает в канал, вместо того, чтоб все вместе засунуть. В итоге герметичности нет, давления тоже
