Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Сообщение SaMuA » Сб, 23 май 2015 18:54
Всем доброго времени суток!
Произошла у меня печаль-беда :cry_ing: : порвался ГРМ, а точнее его размотало...
Краткая предистория - в воскресенье понял ГРМ - оригинал, ролик Koyo, при замене все выставил, завел - завелась отлично, ни посторонних шумов ни вибрации. В последующие 2 дня все было норм. В среду завел авто, прокатился по городу, пошел на обгон, газанул - хлопок и двиг заглох ( скорость была около 80 км). Скинул верхнюю крышку ГРМ и не обнаружил на шкиве коленвала ремня ((((. На эвакуаторе притащили на парковку. Сегодня разобрал все остатки ремня снимал со шкива распредвала, все вычистил, снова выставил метки, одел старый ГРМ ( на самом ремне при замене делал метки, сейчас стоит 100% как до замены) провернул несколько раз ключом за распредвал - никаких бряканий или хруста нет. Поставил аккум, крутанул стартер - все крутиться, не бренчит не хрустит, но не заводится (((
В общем други посоветуйте куда дальше копать, что смотреть???
Пы Сы собрался буксироваться на СТО, но ценник напрягает: в одном 5000 за снятие ГБЦ и деффектовку, в другом 3500 - 2500 установка ГРМ, 500 руб диагностика и 500 руб. замерить компрессию; склоняюсь ко 2-му варианту... в общем посоветуйте чего-кого...
Заранее всем спасибо!
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Re: Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Сообщение Юрка » Сб, 23 май 2015 19:47
Че, загнул клапана. Как понять размотало? И почему пишешь, что второй раз поставил метки как было до замены? А первый что, по другому стояло?
Сообщение SaMuA » Сб, 23 май 2015 19:57
Клапана загнуло 100%? Метки все на месте и 1 раз и сейчас... Можно ли проверить клапана не снимая гбц?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Размотало - ремень в клочья, под крышками сверху мелкая стружка, на нижней крышке он вообще прикипел, остатки наматола на звездочку распредвала
SaMuA
Сообщение Юрка » Сб, 23 май 2015 19:59
SaMuA а смысл? загнуло их точно. Поймешь по вращению распредвала. Должен пружинить при вращении. Можешь замерить компрессию
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Еще и поршни промять, или даже пробить могло
Сообщение SaMuA » Сб, 23 май 2015 20:01
Могу ошибаться, но проворачиваеися распредвал так же как при 1 замене...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
То есть вердикт, только снимать гбц?
SaMuA
Сообщение Юрка » Сб, 23 май 2015 20:05
SaMuA ну компрессию померь
Сообщение леха892 » Пн, 25 май 2015 12:12
датчик колена сломало 99,99%, клапана загнуло, сними клапанную крышку могло и коромысла сломать ну и поршня смотреть если клапана сломало то в поршнях дырки будут, свечи сними посмотри их. На собственном горьком опыте пройдено, тоже ремень разлохматело вдоль на половину метки перескочили и пипец.
леха892
Машина: MMC Lancer CS2A MX-Touring 4 WD MPI 2004
Сообщение SaMuA » Чт, 04 июн 2015 20:56
И снова здравствуйте.
Снял наконец-то ГБЦ.
Итог- клапана загнуло все! На поршнях есть выточки от клапанов, более четкие на впуске, менее четкие на выпуске. Это норм или...?
Проворачивал распредвал, ни один клапан не закрывается.
Вопрос к гуру: как с 15 блоком сочетается голова от 18 ( все mpi), и как на данном этапе можно проверить датчики колена и распредвала?
SaMuA
Сообщение alex-ha » Чт, 04 июн 2015 21:43
Так и должно быть
alex-ha
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4g15 mpi MX-E 2001
Сообщение SaMuA » Чт, 04 июн 2015 21:50
Обрадовал!)
SaMuA
Сообщение Юрка » Чт, 04 июн 2015 22:32
SaMuA 15 и 18 mpi одинаковые
Сообщение SaMuA » Вс, 16 авг 2015 9:02
Всем привет!
В общем сегодня собрал все (ГБЦ контракт), поставил ГРМ (метки на местах) подключил, залил жижки…
Дальше крутанул стартер…
Итог: стартер маслает, двиг не схватывает вообще. Выкрутил свечи, сухие…
Грешу на бензонасос, но пробежала мысля — а не может быть такая фигня из-за наеб…ся датчика коленвала (бабочки)?
Небольшое отступление — после обрыва ремня, до разборки двига, пробовал завести на старом ремне ГРМ, также не завелась и свечи тоже были сухие…
Кто что думает?
SaMuA
Сообщение Юрка » Вс, 16 авг 2015 10:23
SaMuA вероятнее таки датчик
Сообщение SaMuA » Пн, 17 авг 2015 15:32
Гуру, подскажите, а датчики на джедаях и мпаях одинаковые ( 4g15 естественно)?
SaMuA
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 17:02
SaMuA
Распредвала да. Коленвала на MPI проводка короче
