4G15 mpi плохо тянет
Сообщение qwerty123456 » Пт, 29 май 2015 13:45
Двигатель 1500 не джедай очень плохо тянет на низах если разогнать вроде едет. предыстория:
1 жрал масло. поменяли кольца, и маслосьемные колпачки
2 болталась шестерня колен вала, поменяли стоит как вкопанная
3 вариатор начал буксовать, взяли контрактный у Германа в Ростове
4 катализатор выбит
5 датчик колен вала заменен тоже на всякий случай
ремни свечи зазоры в клапанах все ок и проверенно наверное уже раз на 100, по поводу сеток бензонасосов и прочего связанного с бензином отпадает т.к. стоит ГАЗ и на нем та же самая история
qwerty123456
Re: 4G15 mpi плохо тянет
Сообщение Ронин » Пт, 29 май 2015 14:00
qwerty123456 писал(а):Двигатель 1500 не джедай очень плохо тянет на низах если разогнать вроде едет. предыстория:
4 катализатор выбит
шестерню правильно поставил, выработка большая была на валу
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
блин забыл куда надо повернуть шестерню, по часовой или против :-( , а может ты ремень на зуб ошибся??
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение qwerty123456 » Пт, 29 май 2015 14:36
на шестерне на одном зубе есть стрелка она совпадает с отливкой на корпусе, выработка была только на шестерне, ошибку на зуб проверял раз 5
п.с. шестерню по моему наоборот не поставить у нее грани разной длины наверное защита от дурака
qwerty123456
Сообщение Ронин » Пт, 29 май 2015 17:43
qwerty123456 писал(а):на шестерне на одном зубе есть стрелка она совпадает с отливкой на корпусе, выработка была только на шестерне, ошибку на зуб проверял раз 5
я не про то что её можно перевернуть, я про то что если есть выработка на валу то её надо в определённую сторону повернуть и расклинить
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение qwerty123456 » Пт, 29 май 2015 17:48
не, выработки нет, я понял что нужно преднатяжение создать. тут проблема непонятная. компрессия 13 во всех. есть мысль попробовать на зуб раньше перекинуть а потом позже и посмотреть, но возникает вопрос не будет ли столкновения клапана с поршнем.
qwerty123456
Сообщение Ронин » Пт, 29 май 2015 17:58
есть ещё одна мысль, попробуй отключи датчик детонации.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Юрка » Пт, 29 май 2015 19:17
qwerty123456
100 % не правильно выставлена шестерня. Не может быть, чтоб только на ней была выработка. Клинья не вставлял? Если хоть чуть болтается, то сделай так:
Если есть клинья, снимай.
Откручивай перемычку между двигом и коробкой, в венец сзади двигателя вставь треугольный напильник. Это уже с отпущенным болтом шкива.
Ключом на 17 возьми за болт шестерни коленвала, и тяни в сторону радиатора.
Не отпуская ключ, держать надо сильно, затяни болт шкива коленвала.
Кстати про шестерню распредвала. Что взял за метку на головке, и на шестерне? Желательно фото
Сообщение qwerty123456 » Сб, 30 май 2015 7:35
ок. клиньев нет но могу сделать. фото будут на сл. неделе. всем приятных выходных. :ya_hoo_oo:
qwerty123456
Сообщение Юрка » Сб, 30 май 2015 7:42
qwerty123456 не, не надо клинья. Сделай как я описал
Сообщение qwerty123456 » Сб, 30 май 2015 9:52
хорошо на неделе разберу сделаю фотоотчет
qwerty123456
Сообщение qwerty123456 » Пн, 01 июн 2015 10:25
и снова здравствуйте. все снято и разобрано
qwerty123456
Сообщение Юрка » Пн, 01 июн 2015 10:38
qwerty123456
Ии?
Сообщение qwerty123456 » Пн, 01 июн 2015 10:59
немогу фото вставить :-(
распред
qwerty123456
Сообщение Leva2014 » Пн, 01 июн 2015 11:05
помогите с проблемой!!! в режиме езды мигает нейтралка, спидометр то работает, то не работает, его болтает, машина не разгоняется обороты поднимаются с газом 1.5 вариатор
Leva2014
Сообщение qwerty123456 » Пн, 01 июн 2015 11:07
фото распредвала
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
фото коленвала
Добавлено спустя 24 секунды:
вот оно как
22222222222222
1111111111111111111
qwerty123456
