Нужны советы по ремонту. 4g15 mpi. Расточка цилиндров
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 9:16
Всем привет!
Недавно срезало зубья на ремне ГРМ.
Заменил: сальники КВ и РВ, 3 ремня, ролик натяжной, помпа, термостат, прокладка ГБЦ, МСК, 8 вып клапанов, а также токарем были притёрты клапана. Сбор-разбор делал сам по книге с небольшой помощью со стороны.
Вчера собрал, машина работает ровно, но с трубы фигачит сизый дым на холостых и яркий белый дымяра, если нажать газ. Сначала думал, что это антифриз, но в расширительном бачке не было пузырьков. Поехал к механику. Проехал 10 км, а по приезду обнаружил, что щуп масла сухой. Значит, это масло так выгорает.
В общем, пришлось оставить машину механику, т.к. масла на доливку с собой не было.
Сегодня он раскрутит двиг, вытащит поршни и скажет свой вердикт. А пока я хотел спросить у знатоков: если придётся растачивать цилиндры, то какие поршни нужно искать? Как вообще это делается? Поиск на форуме инфы не дал...
Добавлю, что до поломки был очень приличный масложор - около литра на 1000 км.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: Нужны советы по ремонту. 4g15 mpi. Расточка цилиндров
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2015 9:35
А че сразу то не сделал?
Поршни ищи в каталоге.
Если найдешь коленвал от 4g18, то можно сделать 1.6, поставив комплект СТАНДАРТНЫХ поршней на него же. У тебя поршни сейчас 75.5, у евроланцера 76. Без замены коленвала только оригинальные поршни по каталогу
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 10:08
Дело в том, что поломка застала меня в 350 километрах от дома. Хотелось восстановить работу машины, вернуться домой, а там уже смотреть, думать. Благо, что у меня тогда только начался отпуск, а у родственников есть гараж.
Доставать поршни не осмелился, т.к. опыта в этом у меня нет.
А зачем коленвал, почему без него нельзя просто расточить цилиндры под 76 мм и воткнуть поршни от евроланса?
Кстати, а в каком каталоге смотреть поршни?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение SakuReTsu » Пт, 12 июн 2015 11:07
Колянчег к примеру http://www.japancats.ru/
SakuReTsu
Сообщение SaMuA » Пт, 12 июн 2015 11:28
Извиняюсь, немного не по теме.
На 4G15 mpi по каталогам бьется только один комплект колец, без ремонтных размеров ( сравнивал с евролансером). Т.е. при таком раскаладе расточка цилиндров возможна только под 1.6 размеры с соответственной заменой поршней и колена?
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2015 13:19
Колянчег от евроланса дешевы, порядка 7500 комплект с кольцами, но высота сделана под колено 18. Они низкие
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 14:03
Юрка, это контрактные поршни + новые кольца или как?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 14:39
SakuReTsu писал(а):Колянчег к примеру http://www.japancats.ru/
Ну вот вбил своё авто...
Если мне нужен ремонтный, то это STD B?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 14:50
В книжке вроде писали про 2 ремонтных размера: +0.5 и +1 мм. Я так понимаю, что md 376083 это ремонтный +0.5? И если пишут "поршень в сборе", то это поршень + палец или ещё и с кольцами?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение _SiR_ » Пт, 12 июн 2015 15:41
Приветствую. Комлект поршня это поршень и палец, на схеме видно. :-)
_SiR_
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 16:57
Гугленье выводит на поршень MD 320435. Тоже для двигла 4G15, но в машинах, производившихся до 1996 г. Есть ещё какой-то Hammerschmidt 3321-14023020... Вот вроде столько модификаций: и GDI, и MPI, и даже карбюраторный, а название одно - 4G15... :ne_vi_del:
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2015 17:54
Колянчег писал(а):Юрка, это контрактные поршни + новые кольца или как?
Новые autowelt
Сообщение _SiR_ » Пт, 12 июн 2015 18:41
Юрка , не подскажешь аналог ремонтных поршней и колец 93 gdi ? Не могу найти.
_SiR_
Сообщение Колянчег » Пт, 12 июн 2015 19:24
Юрка, понятно. Всё таки для начала хотелось бы узнать, есть ли какие варианты без замены коленвала.
Посмотрел сайт autowelt. У них есть поршни для 8-ми и 12-ти клапанных движков. А в 16-ти клапанный двиг их нельзя ставить?)) :du_ma_et:
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2015 21:35
Колянчег я бы не стал. 18й коленвал это как вариант, мало ли, мож есть где не дорого взять.
_SiR_ до компа с информацией оочень далеко
