Нужна помощь. Р0300 Р0340 Р0135
Сообщение homyakovskiy » Сб, 13 июн 2015 14:12
Всем привет. Хотелось бы дельного совета по ошибкам в заголовке. Менять что нужно? Или можно все отремонтировать?
homyakovskiy
Машина: CS2A 2001 1.5 4G15 MPI
Re: Нужна помощь. Р0300 Р0340 Р0135
Сообщение MADALEX » Сб, 13 июн 2015 21:28
P0300
Случайные или множественные пропуски зажигания.
Возможные причины: очень плохое топливо, неисправны высоковольтные провода, неисправны свечи зажигания, неисправен датчик кислорода, неисправность впрыска топлива или форсунок, неисправны катушки зажигания, низкая компрессия в целиндрах, прогорели впускные клапана, неисправен датчик положения распредвала либо сбиты метки ремня грм, неисправен блок управления двигателем.
P0340
Датчик положения распределительного вала, неисправность электрической цепи.
Возможные причины неисправности: Проводка, датчик положения распредвала.
P0135
Подогреваемый кислородный датчик 1, управление нагревателем - неисправность эл. цепи
Возможные причины: сопротивление самого кислородного датчика слишком большое(он отслужил своё и требует замены), внутреннее замыкание или разрыв подогрева, сопротивление в цепи к подогреву датчика слишком велико, разрыв цепи или замыкание в проводке датчика.
Судя по выше сказанному я бы смотрел датчик распред вала и кислородный датчик 1, то есть лямбда зонд. Если я не прав то прошу меня поправить :)
Думаю скорее всего менять их придётся :ne_vi_del:
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение homyakovskiy » Вт, 16 июн 2015 19:22
Спасибо за советы. Я пользуюсь программой torque на андроид для диагностики, вообщем ошибки 0135 и 0340 я сбросил и больше они не появляются.
До этого случая у меня была ошибка 0300 я заменил одну катушку зажигания т.к. при разборе сама катушка снялась оторвавшись от наконечника который к ней крепится, взял неоригинал, поставил и горя не знал.
Что имеем теперь, вторая катушка по тому же сценарию снялась а наконечник остался в колодце.
Я наколхозил так что сто процентов катушка контачит со свечей, но при резком разгоне опять загорается чек и тяга пропадает, останавливаюсь троит дико, снимаю контакт с новой катушки и глохнет сразу.
Получается старая катушка пробивает? Тоже под замену?
И ещё такой вопрос: когда ошибки считываю почему пишет ошибку Р0300 а в заголовке строки написано "Трансмиссия"? Как я понимаю свечи накакого отношения к коробке не имеют!?
homyakovskiy
Сообщение Dmitry211 » Вт, 16 июн 2015 20:46
Р0300-это изза пропусков зажигания!
Dmitry211
Сообщение homyakovskiy » Ср, 17 июн 2015 6:16
Dmitry211 писал(а):Р0300-это изза пропусков зажигания!
это я понимаю! Вопрос то в том что я хочу выяснить конкретную причину. Катушка?
Или может быть еще что-то?
homyakovskiy
Сообщение MADALEX » Чт, 18 июн 2015 22:49
Свечи, наконечники свечные посмотри на наличие пробоев
MADALEX
Сообщение homyakovskiy » Пт, 19 июн 2015 7:21
вообщем вчера заменил вторую катушку! проблема осталась. и еще появилась ошибка Р0335 неисправность в цепи "А" ДПКВ.
шарил ночью инет и наткнулся на такую тему только по Каризме на механике http://carisma-club.com/index.php?/topi ... 300/page-2
думаю попробовать копать в сторону ДРМВ!
homyakovskiy
Сообщение homyakovskiy » Пн, 22 июн 2015 6:09
загнал машину в сервис.
после того как появился треск металлического характера в районе ГРМ, и завожу троит нереально, начинаю ехать, едет хорошо но с треском. если стоить на месте на любом положении вариатора глохнет.
замеряли компрессию 13-14, помыли форсунки с рампой, помыли дроссель, сказали по тех части все ОК! но при работе если снять РХХ, то на работе двигателя это ни как не отражается.
вот только треск из-за ролика натяжения ГРМ, так сказали слесаря.
Сальник распредвала чуть подтекал, заменили.
homyakovskiy
