радиатор
радиатор
Сообщение Zakamsk59Perm » Ср, 17 июн 2015 8:39
В чем разница между радиатором двигателя 4G15 от радиатора двигателя 4g93?
Zakamsk59Perm
Re: радиатор
Сообщение Serg_42 » Пт, 01 янв 2016 15:26
побежал радиатор или шланги какие то не знаю короче лежало одеяло на двигле смотрю пятно от тосола завтра пойду смотреть че там и где побежало. Кто знает как правильно искать течь от тосола.
Serg_42
Машина: Lancer Cedia CS-5A SE-R 2000
Re: радиатор
Сообщение Анатолий 89 » Вс, 03 янв 2016 18:59
протри все шланчики, потом заведи машину, подожди немного и наблюдай, как машина нагреется где нить увидишь откуда капит :)
Анатолий 89
Re: радиатор
Сообщение Serg_42 » Вс, 10 янв 2016 14:40
А вот и фиг увидишь где капит Я звял насос от лодки снял шланг с расширительного бачка в него накачал систему воздухом и у меня струйка антифриза побежала и тут я понял что в морозы давануло радиатор и он лопнул по верхней части как мне сказали в магазине может такое быть из за крышечки-клапана и что при замене радиатора необходимо ставить навую крышку
Serg_42
Re: радиатор
Сообщение max12 » Вс, 10 янв 2016 15:03
Serg_42 писал(а):А вот и фиг увидишь где капит Я звял насос от лодки снял шланг с расширительного бачка в него накачал систему воздухом и у меня струйка антифриза побежала и тут я понял что в морозы давануло радиатор и он лопнул по верхней части как мне сказали в магазине может такое быть из за крышечки-клапана и что при замене радиатора необходимо ставить навую крышку
Зимней нанокартонкой пользуешься?
max12
Re: радиатор
Сообщение Serg_42 » Вс, 10 янв 2016 17:16
на тот момент когда побежал радиатор нет а сейчас заткнул и одеяло постелил
Serg_42
