4g93t и Масло
4g93t и Масло
Сообщение dark306 » Ср, 17 июн 2015 17:46
Здрасте всем, хочу посоветоваться. Любопытно кто что льёт в двигатель? На данный момент залито масло Митцубисси 0w-30, планирую на 5w-30 перейти той же фирмы. Где то читал что нулёвку в старые двигателя не желательно заливать, и желательно лить масло той же фирмы что производитель, поскольку двигатель турбовый. Может кто техническим опытом поделиться, что лучше будет?
dark306
Машина: Cedia RalliArt cs5w 2002
Re: 4g93t и Масло
Сообщение alfavit » Ср, 17 июн 2015 21:41
dark306 вам сюда http://www.oil-club.ru/
alfavit
Re: 4g93t и Масло
Сообщение Родионов » Чт, 18 июн 2015 13:51
Правильно. 5W30
Re: 4g93t и Масло
Сообщение dark306 » Чт, 18 июн 2015 20:51
Вопрос на засыпку ( сам мало опытен ). Из глушителя выхлоп переодически белый идёт, но не густой + запах какой то спецефический. Это может быть причина из-за масла Нулёвки? Или маслосъёмным кольцам хана?... :cry_ing:
dark306
Re: 4g93t и Масло
Сообщение mAz » Сб, 20 июн 2015 14:53
По состоянию свечей опытный мастер сможет определить состояние ДВС в том числе и причину дымности выхлопа. Скорее всего пришли в негодность колпачки маслосьемные. Цена вопроса от 3000 до 12000 в зависимости от того кто делать будет либо мастер либо сам по времени от 1 до3 дней если не спешить и еще по ходу дела много чего прочистить. Если колпачки то на резьбовой части свечи будет масло (мокрая резьба) причем сами колпачки могут быть мягкие, но при этом иметь износ по диаметру. Прошлым августом по приезду из Сочи в связи с перепробегом по маслу решил при замене сделать промывку двс. По приезду свечи беленькие сухие, расход масла 350мл на 6000км. На следующее утро после промывки и замены масла сизый дым из трубы и три свечи в масле. Заменил колпачки и все ок. Были реально изношенные по диаметру хотя и не дубовые. Теперь масло не кушает вообще. В моем слдучае все держалось на коксе который я отмыл.
А по маслу лучше обратиться к книжке по мотору. Там на летние температуры прописано 10w30, а 5W30 только от минусов до +20. Опять же только граммотные продавцы в магазах это знают и понимают, а не стараются впарить5W30 мотивируя это тем что первый индекс это минусовой и никакого значения к эксплуатации летом не имеет. Читайте инструкцию. И еще чем меньше разница между числами по вязкости тем дольше масло сохраняет свои свойства это особенно актуально для турбо с его малыми пробегами на масле (я езжу 3-4т км).
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Re: 4g93t и Масло
Сообщение dark306 » Сб, 20 июн 2015 22:36
Спасибо за отзывы. Теперь интересует у кого могу приобрести(заказать) данные детали(есть проверенные фирмы?), и да, что ещё или желательно сразу будет поменять?
dark306
Re: 4g93t и Масло
Сообщение mAz » Вс, 21 июн 2015 2:15
Из необходимого это менять прокладки - свечных колодцев 1015B006, крышек клапанов MD367806, MD367805 и коллектора MR507780 4штучки, сальники распредвалов MD153103 2шт.. Дополнительно можно приобрести жидкость Shumma и почистить впускные каналы и клапана. Заглушить егр можно (нужно). Сами колпачки MD184303 16шт. и да еще нужен герметик для промазки в определенных местах плиты распредвалов я рекомендую Victor reinz.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
