Помогите с ТНВД!
Помогите с ТНВД!
Сообщение ТУАРЕК » Вс, 21 июн 2015 18:34
Ребятки двигатель 4g15, замерил давление на хх, показывает 2.4, поставил другой ТНВД предварительно перебрал его, притер пластины, помыл, поставил, давление 0,7)) рпзбираю свой ТНВД все отмываю притираю, ппоставил, замерил 2,4)) ничего не помогло! Дайте совет! Спасибо
ТУАРЕК
Машина: Lancer CEDIA
Re: Помогите с ТНВД!
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 22 июн 2015 12:54
притирать надо грамотно и ровно, чтобы на бок пластины не скосить. чтобы царапин не было.ну и шайбу от ГТЦ с газели поставь предварительно подточив ее до нужных размеров.
razdolbai74ru
Сообщение ТУАРЕК » Пн, 22 июн 2015 17:32
Спасибо! А что за шайба и куда ее ставить?
ТУАРЕК
Сообщение firt » Пн, 22 июн 2015 19:31
ТУАРЕК в первую очередь давление зависит от клапана высокого давления, во вторую очередь от состояния плунжерной пары, и в третью от пластинчатого клапана (то что ты притирал). Так что вариантов где косяк много.
Если хочеш проверить, когда тнвд снят. Нужно подать давление в то отверстие которое является выходом на рампу. Если что то гдето шипит травит - значит проблема в перепускных клапанах.
Но изначально, нужно проверить обратки, если с высокого давления течет и довольно интенсивно при маленьком давлении ТНВД то клапан бракуем. Если течет с обратки (низкого давления) и при этом не течет либо почти не течет с высокой - это износ плунжерной пары и пластинчатого клапана.
Есть еще один путь сброса давления, это перепускной клапан, он отвечает за перепуск топлива минуя плунжер и пластинчатый клапан, при пуске двигателя, мало вероятно, но я был тем счастливчиком которого эта проблема постигла.
Да и не забываем про то что при сборке пластинчатого клапана, даже варсинка с тряпки - это бревно для притертых пластин.
Сообщение ТУАРЕК » Пн, 22 июн 2015 21:13
Спасибо! По обраткам с высокого течет не сильно, с низкого также. А в идеале как должно быть? Сегодня на холодную замерил 2,9 давит, поездил час 1,5. С кондером вообще стоит, движок детанирует.
ТУАРЕК
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 22 июн 2015 21:37
шайба ставится сверху после всех пластин. при маленьком давлении с обратки высокого давления бенз идти не должен, значит клапвн травит.
razdolbai74ru
Сообщение ТУАРЕК » Пн, 22 июн 2015 22:02
Что дает эта шайба? Ее нужно тоже притирать?
ТУАРЕК
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 23 июн 2015 4:07
ТУАРЕК писал(а):Что дает эта шайба? Ее нужно тоже притирать?
притирать ненадо, ставишь там же где уже стоит медная шайба. она зажимает чтоб давка в 0,7 не упала.
razdolbai74ru
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 23 июн 2015 12:42
Медная шайба которая на гофре?
ТУАРЕК
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 23 июн 2015 16:10
ТУАРЕК писал(а):Медная шайба которая на гофре?
да. ставь их впаре.
razdolbai74ru
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 23 июн 2015 16:16
Хорошо, спасибо. И со всей силы затягиваю гайку?
ТУАРЕК
Сообщение firt » Вт, 23 июн 2015 19:50
Эта шайба имеет смысл для существования, когда есть выработка в старой прокладке и в пяточке что под толкателем.
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 23 июн 2015 20:04
firt писал(а):Эта шайба имеет смысл для существования, когда есть выработка в старой прокладке и в пяточке что под толкателем.
вот и есть выработка. заметил что давка еще упала.
а теперь автору, затягивай очень сильно!
razdolbai74ru
Сообщение ТУАРЕК » Вт, 23 июн 2015 21:25
Спасибо Вам ребята, в выходные займусь опять снятием, разборкой, притиркой, поставлю шайбу и затяну гайку от всей силы! Что еще упустил?)
ТУАРЕК
