Заглохла на худу. Помогите.
Сообщение Hongor » Пт, 26 июн 2015 22:23
Еду по городу, машина заглохла, попытки завести к успеху не привели. Буксирую на диагностику, кроме ошибки что автомат буксировали, компьютер ошибок не выдает. Проверили бензонасос мастер сказал что с ним все хорошо. Его диагноз - накрылся ТНВД. Тащу машину домой, через два дня нахожу "перевертыш". Приезжаю к хозяину заводим у него, мотор работает отлично. Снимаю ТНВД , везу к себе ставлю на свою машину. Машина не заводится. Думаю тоскать по диагностикам нет смысла. Они знают не больше меня. Помогите советом что делать дальше. Заранее спасибо.
Hongor
Re: Заглохла на худу. Помогите.
Сообщение Юрка » Пт, 26 июн 2015 22:26
От навернувшегося тнвд еще никто не глох, чтоб не заводилась. Проверяй на месте ли ремень грм.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И профиль заполни, что за машина вообще.
П.с: а бензин есть?
Сообщение Hongor » Пт, 26 июн 2015 22:49
Машина Lancer Cedia 2001г двиг 4G15 грм проверил, метки на месте, компрессию проверили 12 атм давит, бензин в первую очередь.
Hongor
Сообщение Dmitry211 » Пт, 26 июн 2015 22:58
смотри датчик коленвала и его проводку! сигнализация с автозапуском?
Dmitry211
Сообщение magic » Сб, 27 июн 2015 5:14
насос в баке проверь. у меня раз сгорел.
Сообщение firt » Сб, 27 июн 2015 10:58
Результаты проверки в студию:
1- наличие поступления бензина в цилиндры.
2- наличие искры, на всех цилиндрах. (заодно смотрим свечи и наконечники)
3- тест дроссельной заслонки (снимаем патрубок воздушный, включаем выключаем зажигание, смотрим открылась ли заслонка и закрылась.)
4- проверяем фишки (особенно на ДМРВ и ДЗ) и различные трубки шланги подходящие к впуску (все ли на месте, все ли цело)
5- Берем баллон очистителя карбюратора либо ВД либо чего еще горючего и распыляем в области впускного коллектора, со всех сторон особенно в области ДЗ и ЕГР, при этом напарник пытается завести. Затем снимаем патрубок с сапуна и брызгаем туда. Смотрим не начинает ли схватывать в какой то момент.
Результаты проверки пиши, дальше будет яснее.
Сообщение Aleks878 » Вс, 05 июл 2015 10:22
У меня тоже самое было. Только отремонтился. Короче. Не знаю как точно называется... Сказали датчик воздуха!!! Тот , что над воздушным фильтром стоит. Ошибку у меня не показывал, типа работает. Меняй его и все. Сразу заведется. Симптомы были такие ... Пытаешься завести заливает цилиндры и Тнвд давления типа не дает, просто форсунки заливают на полную! Так что это датчик воздуха точно
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Aleks878
Сообщение Aleks878 » Вс, 05 июл 2015 10:23
Я с Хабаровска . Могу помоч с запчастями. 89842902999 вотсапп
Aleks878
Сообщение Devil » Вс, 05 июл 2015 13:14
Hongor писал(а):Еду по городу, машина заглохла, попытки завести к успеху не привели. Буксирую на диагностику, кроме ошибки что автомат буксировали, компьютер ошибок не выдает. Проверили бензонасос мастер сказал что с ним все хорошо. Его диагноз - накрылся ТНВД. Тащу машину домой, через два дня нахожу "перевертыш". Приезжаю к хозяину заводим у него, мотор работает отлично. Снимаю ТНВД , везу к себе ставлю на свою машину. Машина не заводится. Думаю тоскать по диагностикам нет смысла. Они знают не больше меня. Помогите советом что делать дальше. Заранее спасибо.
У этого перевёртыша возьми драйвер форсунок и проверь.
Одному так наменяли сначала ТНВД, потом весь двиг... а дело оказалось в одной коробушке.
Открывай капот и ищи такое устройство. Подкинь с этого донора-перевёртыша, если заведётся - всё отлично, если нет - тогда и дальше можно копать.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Aleks878 писал(а):У меня тоже самое было. Только отремонтился. Короче. Не знаю как точно называется... Сказали датчик воздуха!!! Тот , что над воздушным фильтром стоит. Ошибку у меня не показывал, типа работает. Меняй его и все. Сразу заведется. Симптомы были такие ... Пытаешься завести заливает цилиндры и Тнвд давления типа не дает, просто форсунки заливают на полную! Так что это датчик воздуха точно
Прям вот точно? :-)
Добавлено спустя 44 секунды:
magic писал(а):насос в баке проверь. у меня раз сгорел.
Так говорит же что в баке насос в норме, в стартовом сообщении же.
Сообщение West65 » Вс, 12 июл 2015 12:31
При мертвом дмрв он все равно должен схватывать,даже на заведомо исправной машине скинуть фишку с датчика,он будет схватывать,проверял так сам,смотри подачу топлива,у меня один раз корпус фильтра в баке лопнул и не заводилась,копался долго но нашел,как раз хотел переделать,либо наличие искры
был Cedia Wagon 2000 cs5w,4G93 GDI
есть Mirage 1997 ,4G15 DOCH
West65
Машина: Mirage 1997 4G15
Сообщение степан » Ср, 15 июл 2015 21:50
Была подобная проблема, машина правда то заводилась то нет, потом вообще перестала. Тоже все датчики пересмотрел. Оказалось дело в проводке на бензонасос. Сам бензонасос рабочий, проверял, но как начинаешь заводить пропадал плюс на нем. Попробуй снять шланг с ТНВД который идет от бака и засунь в пузырь и покрути стартером, идет бенз или нет?
степан
Сообщение Toumey » Чт, 20 авг 2015 13:19
Врятли это поможет, но у меня была похожая ситуация, ехал, заглох, не заводится. Вызвал эвакуатор, отвезли в сервис, оказалось бензин закончился, сломался поплавок уровня топлива в баке и показывал что четверть бака ещё.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Toumey
Машина: Lancer Cedia 1.8 GDI 2001
Сообщение Hongor » Пт, 02 окт 2015 19:06
Всем привет! Спасибо за советы и понимание. Дело было в "бабочке" , с неё датчик каленвала считывает, она оторвалась и висела на каленвале, между блоком и шкивом.Сняли ГРМ, шкив, контактной сваркой приварили её на место-к шкиву.Собрали,завели, всё нормально. Может кому нибудь пригодится.
Hongor
Сообщение 2517grot » Вс, 04 окт 2015 12:01
:-) ай яй яй
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
при заводке схватывает или просто крутит???
2517grot
Сообщение Kirill96 » Вс, 04 окт 2015 16:15
заглох на ходу и теперь не запускается вообще!пытается схватить но не как!двигатель 4G93 GDI! помогите советом! и еще давануло масло
Kirill96
