Началось все с замены замены вариатора , при разборке и чистке дз , впуска и егр. Уронил дз сломал датчик положения , купил новый (контракт) , заводится работает не ровно время от времени выдаёт ошибки , 0110,0105,1221. Странно реагирует на газ( с провалами) и сама дз шумит , подскажите куда копать?
Что сделал: снял впуск посадил на герметик стало лучше, .
Вопрос что за звук от дз или ещё от чего когда газуешь. Магниты проверил на месте ( вроде как 2 их там)все везде Позвонил контакты в порядке , давление тнвд 3.1 вольта на 2 тысячах,чуть позже закину видос.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 19 секунд:
http://youtu.be/tP7-vhpuuzk
