машина не тянет глохнет.
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 11:08
В общем завожу я машину на хх работает норм какое-то время при этом давление на тнвд около 1.7-1.8в что конечно низкое но работает она нормально немного времени через несколько минут она начинает жутко троить потом может либо сама поднять обороты или заглохнуть.
При этом когда она троит я отключают коему на катушке от первого или четвёртого цилиндра и она работает так же.
Из за чего она начинает троить и если это зажигание из за чего оно может пропадать?
А когда на ходу давление порядка 2.5-2.7 в это низкое конечно но дело не в нем потому что пару дней назад машина с таким давлением ехала резво и без провалов.
В общем когда я еду машина работает с перебоями и не тянет.
Я могу ехать по прямой дороге она начинает тормозить и чихать в воздухан и иногда в трубу и чем сильнее жму на газ тем больше тормозит а может и вовсе заглохнуть. Но если не заглохла то когда газ в пол нажимаю то она подрывает и начинает ехать нормально но не долго потом метров через 100 все тоже самое.
Мне кажется что это проблемы с зажиганием но почему тогдатрубу работает с перебоями а не постоянно плохо?
Ещё на свечах нагар разный и его много за 60 км накопилось на 2х свечах белый с чёрным.но больше белого на одной чёрный а ещё на одной тоже белый с чёрным но больше чёрного.
Ещё чек горит p0170
Последний раз редактировалось Kirson Вт, 14 июл 2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Re: машина не тянет глохнет.
Сообщение Юрка » Вт, 14 июл 2015 11:32
Масло жрет аццки небось?
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 11:44
Юрка писал(а):Масло жрет аццки небось?
Нет масло вообще не жрёт недавно кольца менял перестала жрать.
До замены ацки жрала сейчас нет.
Kirson
Сообщение Юрка » Вт, 14 июл 2015 12:16
Ладно, а мотор 1.5, или 1.8?
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 12:34
Юрка писал(а):Ладно, а мотор 1.5, или 1.8?
1.8 4g93
Kirson
Сообщение firt » Вт, 14 июл 2015 17:13
А на тех катушках на которых свечи черные - наконечники целые?
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 17:22
firt писал(а):А на тех катушках на которых свечи черные - наконечники целые?
Да целые.
Я мультиметром мерил сопротивление 1,8-2,3 ома
Kirson
Сообщение Rambo » Вт, 14 июл 2015 18:58
Kirson писал(а):При этом когда она троит я отключают коему на катушке от первого или четвёртого цилиндра и она работает так же.
Катушки с этих цилиндров поменяй с 2-3 и попробуй еще раз, будут изменения?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 19:26
Завтра попробую.
Но при отключении катушек она так же работать продолжает только в тот момент когда она начинает жутко троить и глохнуть.
А когда работает ровно то при отключении катушки мотор начинает хуже работать.
Kirson
Сообщение Юрка » Вт, 14 июл 2015 19:28
А шкив коленвала затянут? У них похожая проблема бывает, когда слетает маркерный диск с шестерни коленвала, и живет своей жизнью. Правда, зачастую в таком случае не заводится вообще
Сообщение Kirson » Вт, 14 июл 2015 20:18
Юрка писал(а):А шкив коленвала затянут? У них похожая проблема бывает, когда слетает маркерный диск с шестерни коленвала, и живет своей жизнью. Правда, зачастую в таком случае не заводится вообще
Затянут вроде я когда кольца менял затягивал его.
Он ведь крутит генератор кондиционер и насос гур.
И заводится с первого раза всегда.
Kirson
Сообщение Юрка » Вт, 14 июл 2015 21:57
Kirson такой еще момент. В нижней крышке ремня грм спрятана проводка датчика коленвала. На этих моторах болезнь- перетирает шкивом крышку, провод (1-2 из 3-х), и начинается подобная хрень. Обычно перетирает, если на пластик долго попадало масло. Проверь
Сообщение Kirson » Ср, 15 июл 2015 6:51
Юрка писал(а):Kirson такой еще момент. В нижней крышке ремня грм спрятана проводка датчика коленвала. На этих моторах болезнь- перетирает шкивом крышку, провод (1-2 из 3-х), и начинается подобная хрень. Обычно перетирает, если на пластик долго попадало масло. Проверь
Хорошо проверю а если перетерло то их видно должно быть?
Но я снимал недавно вроде целые провода.
А у меня ещё мама на этой машине ездила 5 лет назад (потом машина 5 лет стояла) говорит тоже просто едет газ жмёт а машина глохнет просто потом заводит и дальше просто едит. И у меня сейчас так же как будто 2 цилиндра отключаются и все.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 48 секунд:
А это не может быть из за того что отпали магниты дз?
Потому что когда это начинается у машины напрочь отсутствует реакция на газ пока в пол не вдавиш.
И один раз вылазила ошибка p1221
Kirson
Сообщение Юрка » Ср, 15 июл 2015 12:01
Kirson не, симптом отпадания магнита более постоянен. И чек мигать будет
Сообщение Kirson » Ср, 15 июл 2015 19:08
Юрка писал(а):Kirson не, симптом отпадания магнита более постоянен. И чек мигать будет
А что тогда быть может?
Это не крышка грм.
Kirson
