Замена 4g15 mpi на GDI или Mivec
Сообщение 11126 » Пт, 24 июл 2015 22:54
Кто сталкивался? положили мотор 4g15 mpi после плохой капиталки, проехал 1,5 недели, меньше 500км. Цена в нашем городе на этот мотор 50к, в то время как мивек или джедай стоят 18-26. Вопрос: с чем столкнусь при замене? встанет по подушкам? Салонная коса будет нуждаться в сращивании? или стрельнет с новым мозгом? Я в растерености, руки опускаются.
Машина Cedia c62A
11126
Re: Замена 4g15 mpi на GDI или Mivec
Сообщение SakuReTsu » Сб, 25 июл 2015 7:51
проще всего свапать на 4G94 MPI + МТ - переделок минимум) остается родная коса, мозг (прошить придется), навесное (там только крепление гура другое будет).
на все остальные нужно менять мозги, косы
SakuReTsu
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 27 июл 2015 5:29
15джедай понавароченнее будет.... 15мивек вообще космический корабль даже по сравнению с 15джедаем....
при переходе на джедай надо будет и косу и мозг и педаль газа... на мивек - и косу и мозг и всё остальное, т.к. там CAN-шина... завести заведёшь, но вот чтоб приборка заработала - электрику мозг вынести надо :ps_ih:
хотя был у нас один с мивеком - viewtopic.php?t=12182
чем дело кончилось - неизвестно...
Сообщение миха22 » Пн, 27 июл 2015 9:15
Такая же беда. кузов cs2v, двс 4g15 mpi . Контракт 50.000р. Какой можно мотор воткнуть с минимальными переделками?
миха22
Машина: LancerCargo
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 27 июл 2015 11:56
миха22 что у тебя подразумевается под "минимальные переделки" ? выдернуть один двиг, поставить другой и всё ? ни проводка, ни мозги, ни прошивка?.... тогда ни какой...
проводка-мозги (а может быть еще и КПП если у тебя вариатор) и тогда практически любой ДВС... под некоторые двигатели проводка родная подходит (например 4g94mpi но его поискать еще нужно)....
Сообщение Ронин » Пн, 27 июл 2015 18:56
cooler.nvkz писал(а):миха22 что у тебя подразумевается под "минимальные переделки" ? выдернуть один двиг, поставить другой и всё ? ни проводка, ни мозги, ни прошивка?.... тогда ни какой...
тогда можно 4ж93, в москве таких полно на разборе штук 5 видел
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение 11126 » Пн, 27 июл 2015 21:30
Моя цель - узнать имеет ли салонная коса отношение к мозгу. Если ставить джедай и менять подкапотную косу + мозг, то придется ли трогать салонную?
11126
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 28 июл 2015 5:26
11126 салонную не надо менять... подкапотную только (плюс она с частью по салону - немного к разъёмам возле вентилятора печки, немного к центральной части торпеды внизу и к педали газа)....
Ронин нафиг тебе 93? чтоб потом с вариатором мучаться ? 94 от галанта, акпп от него же, мозги от него же... косу наверное лучше от 93джедая переделатать (просто неуверен что от галанта коса подойдёт и встанет по своим местам)
Сообщение 2517grot » Вт, 28 июл 2015 14:20
cooler.nvkz писал(а):11126 салонную не надо менять... подкапотную только (плюс она с частью по салону - немного к разъёмам возле вентилятора печки, немного к центральной части торпеды внизу и к педали газа)....
а мне 94 встанет вместо 15, с моей механикой
2517grot
Сообщение миха22 » Вт, 28 июл 2015 20:07
cooler.nvkzЯ всего навсего хотел услышать совет по установки мотора другой модификации (18,93,94), а точнее встанет ли по подушкам , встанет ли привод если заменить вариатор на АКПП , сильно ли различается навесное . По электрике вопрос понятен и решаем .
миха22
Машина: LancerCargo
Сообщение владимир... » Сб, 07 ноя 2015 8:59
Всем привет. Подскажите у меня стоит 4g93 хочу поменять двс на другой не джидай . Какой можно поставить с минимальными переделками???
владимир...
Сообщение Eroshenko » Пн, 16 ноя 2015 9:05
Скажите можно поменять 4g15 gdi на 4g93 gdi на кузов цс2а ?
Eroshenko
Сообщение bocman2009 » Ср, 06 янв 2016 11:13
народ подскажите какой движок лучше воткнуть в место 4g15GDi
bocman2009
