зажигание
зажигание
Сообщение yurcon » Вс, 26 июл 2015 12:30
всем доброго дня. у меня движок 4g93. проблема такая, сделали диагностику сканером. зажигание угол опережения показывает -36. машина постояла около 5 минут, завели , еще раз сканер уже показывает -5 как положено. поработала она три минуты, и угол поменялся уже на -23. но при этом ошибок нет ни каких. в чем проблема. кто подскажет? и еще, при угле -23 показывает нагрузка двигателя. подскажите, приз.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
yurcon писал(а):всем доброго дня. у меня движок 4g93. проблема такая, сделали диагностику сканером. зажигание угол опережения показывает -36. машина постояла около 5 минут, завели , еще раз сканер уже показывает -5 как положено. поработала она три минуты, и угол поменялся уже на -23. но при этом ошибок нет ни каких. в чем проблема. кто подскажет? и еще, при угле -23 показывает нагрузка двигателя. подскажите, приз.
грешим на коробку
yurcon
Re: зажигание
Сообщение firt » Вс, 26 июл 2015 22:09
прямо минусовой показывает?
36 не знаю, 5 это норма на ХХ, 23 это бедная смесь.
Re: зажигание
Сообщение yurcon » Пн, 27 июл 2015 17:45
ну да, минус. по крайней мере так показал сканер.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ну а почему тогда скачет. то 5 то 23
yurcon
Re: зажигание
Сообщение firt » Пн, 27 июл 2015 19:21
Ерунда какая то... Для верности может стоит проверить на другом сканнре.
А в чем собстно проблема? Или она только в этом угле зажигания?
Re: зажигание
Сообщение yurcon » Пн, 27 июл 2015 20:22
начали машину тестить на тягу, давление в цилиндрах, и зажигание. машина перестала тянуть, и есть ощущение как будто пробуксовывает сцепление. у машины поменялся звук с выхлопной трубы и запах газов поменялся. но проработала она 3 минуты, угол опережения вернулся на 5, но не на долго. при угле в 5 градусов, запах выхлопа норм. почему про запах говорю, просто аж глаза режит, заметно сразу. выхлоп католика в норме, форсунки тоже в норме. но началось все это с того что, машина стала глохнуть на холостых. прошло само, без вмешательств, но стала пробуксовывать.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
в общем машина живет своей жизнью, то 5, то 23( угол я имею ввиду меняется сам. и не тянет
yurcon
Re: зажигание
Сообщение firt » Пн, 27 июл 2015 21:07
Могу предложить только залезть посмотреть бабочку и датчик коленвала.
Re: зажигание
Сообщение yurcon » Вт, 28 июл 2015 20:16
сделали мне диагностику другим сканером carman. ошибок по коробке нет, по зажиганию тоже нет. то что сцепление буксует, грешат на уровень масла в коробке. типо на прогретой коробке уровень должен превышать максимум даже. у меня на холодной меньше средней. масло добавил завтра посмотрю. а про угол опережения, мастер говорит что джидай так и работает. якобы меняет сам под себя угол опережения зажигания. под режим работы двигателя. так ли?
yurcon
Re: зажигание
Сообщение MoonLight » Ср, 29 июл 2015 5:44
yurcon писал(а):сделали мне диагностику другим сканером carman. ошибок по коробке нет, по зажиганию тоже нет. то что сцепление буксует, грешат на уровень масла в коробке. типо на прогретой коробке уровень должен превышать максимум даже. у меня на холодной меньше средней. масло добавил завтра посмотрю. а про угол опережения, мастер говорит что джидай так и работает. якобы меняет сам под себя угол опережения зажигания. под режим работы двигателя. так ли?
Меняет но не на столько. Попробуй пошерудить провода которые на блок управления двигателем идут.проверь все.
Re: зажигание
Сообщение Алексей 159 » Ср, 29 июл 2015 8:08
а какие углы зажигания норма? у меня тоже нет тяги. после свапа на акпп упала детонация до 20, корекция ушла в + в потолок. и угол зажигания около +18 на хх. перерыли уже все метки на месте, бабочка стоит мертво машина тупая капец.
Алексей 159
Re: зажигание
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 29 июл 2015 10:06
после свапа на акпп
подробнее можно? какой двиг, какая и с чего коробка, мозг какой ?
Re: зажигание
Сообщение Алексей 159 » Ср, 29 июл 2015 11:41
4g93gdi акпп с диона 4вд мозгmr514450 4g94
Алексей 159
Re: зажигание
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 29 июл 2015 11:58
Алексей 159 накосячили в проводке.... лямбда на месте ? из-за нее может и углы завалить и лить безбожно начать...
Re: зажигание
Сообщение Алексей 159 » Ср, 29 июл 2015 15:45
лямда на месте рабочая каты выбил во втором стоит обманка. акп переключается без рывков. ошибок то нет. тут сказали что может мозг вместо 50го надо было 49й ставить. в чем у них разница? смотрел вроде бьются одинаково
Алексей 159
Re: зажигание
Сообщение Artur 3006 » Пн, 03 авг 2015 15:01
Проверь Нагрузку двигателя на холостых. не на режиме продувки.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
