Греется двигатель
Греется двигатель
Сообщение 11way11 » Вт, 01 сен 2015 16:30
Привет всем у меня такая проблема. Греется двигатель только в пробках (при жаре) при длительной остановке на холостом ходу. Но если нажать на педаль газа и подержать повышенные обороты (или начать движение), температура сразу начинает падать до рабочей. При езде двигатель держит рабочую температуру.
11way11
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2002 4G15 MPI
Re: Греется двигатель
Сообщение Юрка » Вт, 01 сен 2015 17:36
11way11
Похоже, что радиатор внутри грязный.
Сообщение firt » Вт, 01 сен 2015 18:38
Антифриз то хоть есть в этом радиаторе, а то там может завоздушено все.
Сообщение 11way11 » Ср, 02 сен 2015 21:39
Юрка писал(а):11way11
Радиатор весной менял, вместе с антифризом.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
firt писал(а):Антифриз то хоть есть в этом радиаторе, а то там может завоздушено все.
Вроде был))) В расширительном точно есть. А что мог выгнать в расширительный бачок? А в радиаторе не оставить? Извините если что то не понял.
11way11
Сообщение Родионов » Чт, 03 сен 2015 11:20
Запросто
Сообщение 11way11 » Чт, 03 сен 2015 16:47
Действительно жижу выгнало в бачок, почти полный был. Залил обратно в радиатор. Попробуем как машинка себя будет вести. Все ни как в пробку попасть не могу))
11way11
Сообщение firt » Чт, 03 сен 2015 17:50
машину прогрей, поставь мордой вверх и погазуй оборотов 2000-2500 подержи чтобы выгнать воздух из системы.
Сообщение Алексей Абрамов » Чт, 03 сен 2015 18:46
смотри помпу, скорее всего она плохо давит, раз когда газуешь норм
А расширительный не переполняет?
Алексей Абрамов
Машина: Lancer IX JAPAN
Сообщение 11way11 » Сб, 05 сен 2015 12:47
Алексей Абрамов писал(а):смотри помпу, скорее всего она плохо давит, раз когда газуешь норм
был полный, вылил обратно в радиатор, вроде пока не наполняет расширительный.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
теперь новая проблема нагревается да 110 градусов. Если отключить кондей начинает стрелка ползти в низ. более 110 вроде не поднимает. Когда должен включаться вентилятор на полную мощность, а то крутит как то медленно, а при скидывании датчика температуры, крутит отлично.
11way11
Сообщение Юрка » Сб, 05 сен 2015 19:26
11way11 заедь ко мне, гляну что это за фигня. Ссылка внизу подписи
