Очистка двигателя, ДЗ с помощью Shumma
Сообщение Skandinav83 » Вт, 08 сен 2015 12:43
Ребят нужны дельные советы по поводу чистки. Кто сам делал, на что обратить внимание и прочие мелочи с которыми предстоит столкнуться так как делаю все сам, к машине ни кого не пускаю...Особенно интересует ДЗ!
По машине...Масло с момента покупки лью только IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W30...сначала полусинтетика...теперь синтетика...Бензин 98 Лукойл...Фильтр ТНВД впуск менял 10 тыс. назад...Фильтр тонкой и грубой очистки также...Воздушный менял недавно 500 км назад...Предстоит замена ГРМ, роликов, МСК, и свечей...Свечи ставил 15 тыс назад...
Симптомы...Сначала погасла лампочка Эко режима...Через 100 км стал загораться Чек Мотора...Но только в городе...На трассе он не горит...Т.е. в город заезжаю и он начинает выскакивать...Минуты 3 - 4 горит потом пропадает...Двигатель глушу...Потом запускаю Чека нет...
Вопрос по ДЗ...Есть дросели с каким то напылением...Как понять он это или не он...Может они по номеру отличаются или еще как...Так как у меняя сингапурец...Опасения есть...Нужна ли прокладка новая под ДЗ?!
Манул как чистить скачал и по движке и по ДЗ...Что еще можно почистить попутно...
Прошу писать по конкретному вопросу...Воды уже начитался :ps_ih:
Skandinav83
Машина: Lancer 1.5 GDI CS2A [04.2001]
Re: Очистка двигателя, ДЗ с помощью Shumma
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 08 сен 2015 12:58
первым делом подцепить сканер и прочитать ошибку...
Сообщение Юрка » Вт, 08 сен 2015 13:00
Про воду.. боржоми пить поздно, если почки уже отказали..
Шумма существует для поддержания двига в чистоте, а не очистки в говно засратого, если ей не мыл давно, то без разбора уже ничего не отмоешь. Д.з. можно отмыть карбклинером, или соляркой, с зубной щеткой, мой смело. Ошибку считать надо, и лечить по итогам диагностики. Лампу GDI ECO в приборке нужно заменить, и она снова начнет радовать мягким зеленым светом, даже если рядом будет гореть злополучный чек
Сообщение Skandinav83 » Вт, 08 сен 2015 13:10
Юрка писал(а):Лампу GDI ECO в приборке нужно заменить
Заменил...не горит...т.е. переставил местами с дальнего взял и поставил на Эко а с Эко на дальний...На дальнем работает...
Да никто и не чистил ничего...а потом Джидай говном оказывается :-) Буду до ума доводить...
При разборе дивижки какие прокладки нужны?! Герметик какой? Мож еще что то нужно?!
Skandinav83
Сообщение Юрка » Вт, 08 сен 2015 13:44
Skandinav83 погодь разбирать. Выясни код ошибки
Сообщение Skandinav83 » Вт, 08 сен 2015 23:35
Юрка писал(а):Skandinav83 погодь разбирать. Выясни код ошибки
Сканер нашёл буду ждать когда ошибка проявится...Но свечи надо поменять....
Skandinav83
Сообщение Юрка » Ср, 09 сен 2015 8:15
Skandinav83
в памяти должна остаться, если клемму не скидывал
Сообщение Skandinav83 » Ср, 09 сен 2015 8:49
Не...не скидывал...Была в истории "Ошибка Р0340 Неисправность датчика распред вала"...
Свечи заказал навсякий случай :-)
Skandinav83
Сообщение Юрка » Ср, 09 сен 2015 9:52
Skandinav83
Свечи то причем? :du_ma_et:
Сообщение Skandinav83 » Ср, 09 сен 2015 16:16
К зиме :)
Пока со сканером в разъеме катаюсь...ошибки нет...Че за?! :ps_ih:
Дополнение от 10.09.2015
Поймал ошибку датчика распред вала...Убедился что это она...На самом датчике значок Митсубиси а с другой стороны маркировка...j5123071a///1307...Вопрос в том оригинал ли это?! И если поставить другой датчик то ошибка сразу пропадет или как?! Еще интересует принцип работы датчика?!
Вчера вечером когда разбирал то пару контактов пришлось подтянуть и клему зачистить...Думал в этом проблема...Скинул ошибку вчера вечером через Torque Pro...Сегодня утром ошибка опять появилась...Чек не горел...Но просканировав она там сидит...
Датчик есть на разборе б/у...Как его тестить?!
Skandinav83
