Заменил двигатель, но...
Сообщение Amgroot » Пн, 28 сен 2015 9:56
Приветствую всех!
Начну немного с предыстории..
Прикупил не так давно Цедию 2000го. Проблемы начались буквально через пару недель. Отсутствовала динамика разгона, жрала масло (именно жрала - на 140 км - около 350-400 грамм масла.), бензин около 13-14 литров на сотку по трассе. Но так как в наших местах нет подходящих СТО по таким авто, искал долго диагностику и мастеров. Первый насоветовал сменить ТНВД... В итоге отдал 7 килорублей на это дело - изменений 0.
На сегодня..
Заменил двигатель - контрактный (45 тысяч с заменой). Теперь масло не есть, работает четко, но...
Как не ехала так и не едет. Реально, газ жмешь, мотор ревет, но не фига не разгоняется. Обгон для меня стал самым страшным делом, высматриваешь на километры что бы камаз обогнать и тихи тихо ползешь и пытаешь обогнать.. По расходу сейчас -10 литров на трассе (при том что движок 1,5 ума не приложу куда она льет его). Кстати, варик был менян до меня старым хозяином, масло розового цвета, запаха гари нет, в уровень, однако замечен странный тихий гул / жужание в районе варика даже на P режиме (на холостых).
Теперь к сути...
Подскажите люди добрые в какую сторону копать? Сил и нервов уже нет. Так машинка очень нравится, но если бы не эти проблемы.
Amgroot
Re: Заменил двигатель, но...
Сообщение Vavakin » Пн, 28 сен 2015 10:31
Amgroot писал(а):Приветствую всех!
На сегодня..
Теперь к сути...
Это еб....й вариатор моросит. 100%. Раз двигатель развивает высокие обороты а машина не едет. Значит что то проскальзывает)
Vavakin
Сообщение Uriko » Пн, 28 сен 2015 10:54
в общем недавно проблема была у отца на ек вагоне, тоже давишь на педаль, а она орет и не едет, грешили на коробку. Отдали в сервис, там все проверили, двиг в норме, коробас тоже. Чесали репу чесали и полезли в выхлопной тракт. Точно не понял что там, но что-типа раскрошившегося катализатора, был забит тракт тупо. Вычистили все гавно и машина норм покатилась.
Lancer Cargo CS2V, 2004, 4G15 MPI 4WD AT
Uriko
Машина: Lancer Cargo CS2V 2004
Сообщение Amgroot » Пн, 28 сен 2015 10:55
Спасибо, посмотрю
Amgroot
Сообщение Amgroot » Чт, 01 окт 2015 9:18
Вчера разобрал весь выхлопной тракт...
Выбил второй кат (хотя в сервисе меня уверяли что он выбит, наверное не могли просто открутить - сам использовал болгарку иначе никак). В итоге есть немного добавки к динамике, но звук теперь ужасный - буду вваривать резонатор.
Неужели это все-таки этот епучий вариатор?? Раскошеливаться на него не особо хочется, да и вроде как тоже контрактный стоит (месяца 4). Почему в его районе гудит, когда она стоит заведенная на парковке?
Amgroot
Сообщение Lanceron » Чт, 01 окт 2015 23:50
Если шелест, то это норм, там привод насоса цепной.
Lanceron
Сообщение Rambo » Пт, 02 окт 2015 11:21
Amgroot
Будешь в Бийске, хоть проездом, позвони, подъедешь, посмотрим.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение WhiteMMC » Пн, 18 янв 2016 19:09
Amgroot такая же байда началась. Решил как-нибудь эту проблему?
WhiteMMC
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS2A
