После замены фильтрика ТНВД не работает.
Сообщение НикНикыч » Пн, 19 окт 2015 13:51
День добрый. Решил поменять фильтрик ТНВД. Поменял. После замены перестала работать(до этого было норма, только на холостых бывало поддёргивалась из-за этого и решил поменять. Нажимал на газ никаких проблем и без провалов). Теперь нажимаешь на газ стреляет, не набирает обороты и т.д. Убрал фильтрик(если что-то из-за него, то убрав всё будет как раньше. Но всё осталось как и было). Посмотрел насос в баке(фильтр грубой очистки с одной стороны по шву разошёлся). Заказал фильтра грубой и тонкой очистки, фильтрик новый(тот новый убил саморезом, когда вытаскивал). Поставил, но результат фиговый. Заведётся-заглохнет. Снимаю трубку подачи бензина с ТНВД, а бензин хлещет назад. Аж всё под капотом поливает. Как-будто не пускает что-то бензин в ТНВД. Подскажите где искать? Заранее спасибо.
НикНикыч
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-GDI 2001
Re: После замены фильтрика ТНВД не работает.
Сообщение Dmitry211 » Пн, 19 окт 2015 14:22
чек горит?
Dmitry211
Сообщение НикНикыч » Пн, 19 окт 2015 19:09
Нет.
НикНикыч
Сообщение Ustas » Пт, 23 окт 2015 21:34
Первое правило Мастера - если, после твоего действия, стало хуже, возвращайся последовательно назад.
В твоем случае, как вариант - не знаю, как ты убил родной фильтрик, возможно, его ''останки'' поплыли в каналы и где-то что-то...
ММС Lancer Cedia. 4WD. 2001. 1500. GDI. CVT. Бессменный владелец с 2006 г. Уже ДЕВЯТЬ лет.
Ustas
Машина: Cedia CS2A GDI 1500 2001 4WD
Сообщение НикНикыч » Вс, 25 окт 2015 14:29
В топливной рампе бензин тоже есть. Когда снимал трубку с ТНВД на рампу слышал шипение и бензин под давлением выливался из посадочных мест.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Может, что с форсунками?
НикНикыч
