помогите цедия не заводится
Сообщение Ооржак » Чт, 22 окт 2015 16:23
лансер цедия 2001г.в по птс двс 4g15 стоял в момент покупки стоит 4g93t вариатор. если верить прежнему владельцу турбина СТ-20, Т-образные клапана, пайпинг самко спорт, и блоу-офф при этом выдает 180-кобыл.
поменял сразу
масло в двс залил кастрол до меня лили ростнефть премиюм ужас
свечи
поменял сетку в баке и фильтр тонкой очистки
и начались проблемы
загорелся чек поехал на диагностику показали нет давления на тнвд показывал 0.89 вольтов
снял тнвд отдал на ремонт стоит тнвд "таблетка"
почистил ДЗ карбспреем
и ЕГР или как этот хрнеь называется под тнвд
поменял бензонасос погружной
забрал тнвд с ремонта поехол домой поставил
машина еле еле завелась подождал как разогреется на ХХ показывал 0.70-0.67 вольтов "холодную и разогретый" одинаково кручу клапан нет изменений до конца и обратно вообще ноль реакций так и показывал 0.70-0.67 вольтов.
Поехали на диагностику ошибок не выдает, начали вытаскивать датчики по одному сразу ошибки вылетают обратно датчики вставляешь до ошибок не выдает
В холодную газ медленно нажимаешь реагирует обороты до 3500 потом обороты падают, а когда газ в пол нажимаешь то он просто стреляет и синий дым идет.
А когда горячем состоянии на газ не реагирует сразу глохнет даже не заводится.
ПОМОГИТЕ СРОЧНО МАШИНА 2 НЕДЕЛИ СТОИТ
Ооржак
Re: помогите цедия не заводится
Сообщение granda » Чт, 22 окт 2015 20:40
поменяй датчик давления тнвд
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Юрка » Чт, 22 окт 2015 21:18
Неа, это не датчик. Это перепускной клапан сработал и не отпускает. Находится в тнвд под гайкой под шестигранник. Там подпружиненный шарик
Помогите машина не заводится.
Сообщение HIT-Shurik » Чт, 26 ноя 2015 20:14
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему. Не заводиться цедия. Месяц назад не заводилась, звечи были залиты маслом, на сто поменяли прокладку свечных колодцев, свечи. Поездил ровно неделю. Утром скатался в магаз, после обеда решил по делам, машина не завелась. :-( Покрутил ключем быстро покрутил, поиграл вариатором, перевел на N (где то на форуме вычитал данные методы, однажды они помогли), не помогло. Купил фильтрик ТНВД, поменял - не помогло (когда вытаскивал шланг из ТНВД из трубки тек бенз).
В течении владения цедией были плавающие обороты при заводе доходило до того, что машина глохла. Так же были пару раз плавающие на светофорах.
Помогите, что может быть? И да, акум подзаряжал (в эксплуатации год).
Cedia wagon CS5W 4G93 1.8 2001г.
HIT-Shurik
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon 2001
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 26 ноя 2015 20:52
ошибки есть какие? так то много что может быть, и датчик, и ДЗ посмотри раз обороты плавали.
razdolbai74ru
Сообщение HIT-Shurik » Пт, 27 ноя 2015 11:34
razdolbai74ru писал(а):ошибки есть какие? так то много что может быть, и датчик, и ДЗ посмотри раз обороты плавали.
На данный момент не выдает ошибок (стоит OBD). Вспомнил, на неделе между СТО и возникшей проблемой выдало 1 раз ошибку Р0303, перед этим машина почти заглохла (съехал на обочину прогазавал и норм, дальше поехал, больше не повторялось).
HIT-Shurik
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 27 ноя 2015 11:53
свечи как? катушки? проверь наличие искры для начала,
razdolbai74ru
Сообщение HIT-Shurik » Пт, 27 ноя 2015 20:27
razdolbai74ru писал(а):свечи как? катушки? проверь наличие искры для начала,
Почитал форумы, недопер как наличие искры проверить :ps_ih:
Катушки типо если плохие, то как будто погрызаны? Если да, то они нормальные.
Свечи на СТО поменяли NGK.
HIT-Shurik
