плавают обороты и двигатель больше 4к оборотов не крутит.
Сообщение Kirson » Сб, 24 окт 2015 21:50
После переделки фильтров, у меня перестала тупить и дергаться машина но теперь у меня плавают обороты, не очень сильно в пределах 100-150об/мин, но очень редко они плавают около 500 об/мин от 1000 до 500 об/мин и потом как правило машина глохнет, так же движок больше 4 к оборотов не крутит, но иногда он может начать крутить и до 7000 к, потом опять больше четырех не крутит.в целом по динамике тЯге машина норм не дергается не чихает
Из переделок и неисправностей
1 отключен лямбда зонд по причине выхода его из строя т.к доотключения его отключения у меня наблюдались тупняки по расходу и тяге, так же с ним горела ошибка р0170, а после отключения больше не горит.
2 топливо-подача подведена мимо регулятора давления в баке, я сделал через шланг от насоса напрямую к тнвд.
3 полу дохлый генератор, на нем сгорел РР.
Ошибок по давлению не горит, только по лямбде.
В чем причина может быть?
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Re: плавают обороты и двигатель больше 4к оборотов не крутит
Сообщение ElM » Вс, 25 окт 2015 3:43
Давление ТНВД замерь
Сообщение Юрка » Вс, 25 окт 2015 6:23
Первый лямбда зонд отключать нельзя!
Давление тнвд меряй и в динамике тоже
Сообщение Kirson » Вс, 25 окт 2015 6:26
Но отключив первый лямбда зонд машина стала чувствовать себя лучше и р0170 ошибка ушла.
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Re: плавают обороты и двигатель больше 4к оборотов не крутит.
Давление низковато, на хх 1.9в на 2000к 2.05в.
На 7000к 2.65в.
Но периодически он давил у меня на хх 2.8в
На 2000к 3.2в.
Тнвд контрактный. Фильтрик менял.
Может ли это быть из за насоса в баке т.к я обсыхал в ноль раза 3.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Но динамика, разгон и расход топлива нормальные, проблема только в том что переодически больше 4000к не крутит и обороты маленько плавают.
Kirson
Сообщение ElM » Вс, 25 окт 2015 8:23
Не крутит и обороты плавают это ТНВД, то, что ты сушил не влияет, сам сушил раза 3, никак не поменялось.
Сообщение Kirson » Пн, 26 окт 2015 5:59
А почему оно может быть низкое?
ТНВД контрактный фильтрик менял, разбирал смотрел его все там как новое блестящее.
Kirson
Сообщение Kirson » Пн, 02 ноя 2015 21:21
Все решил проблему, отремонтировал тнвд.
Kirson
