не работает третий цилиндр
Сообщение IngVaR01 » Вс, 01 ноя 2015 12:42
Доброго времени суток.
Проблема такая.
Некоторое время назад машина затроила. Методом тыка выяснил, что не работает первый цилиндр. Поменял свечи, катушку - проблема не пропала. Искра есть. На сервисе рекомендовали чистку форсунок. Форсунки работают (присутствовал при чистке). После чистки собрал - не работает третий цилиндр. Искра есть, свеча влажная. Компрессию мерял - хорошая (14). Резинки на форсунках поменял. Менял катушки, свечи местами со второго цилиндра - без изменений. Чек не горит.
Куда копать дальше - ума не хватает.
Помогите! :)
IngVaR01
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2001
Re: не работает третий цилиндр
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 01 ноя 2015 18:01
Чистили ульразвуком? часто бывает после чистки УЗ форсунка клинит в открытом состоянии, возможно заливает свечу. Доставай форсунку и чисти занова
razdolbai74ru
Сообщение granda » Вс, 01 ноя 2015 21:17
мотор gdi или mpi
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение IngVaR01 » Пт, 06 ноя 2015 20:16
GDI.
Когда после чистки собрал и не заработало, повез форсунку обратно в сервис и ее при мне поставили в стенд. Форсунка работает, импульсами, факел правильный.
Могут мозги глючить только на один цилиндр?
IngVaR01
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 07 ноя 2015 20:19
может драйвер форсунок. бывает у них болезнь. поставь у кого нить заведомо рабочий
razdolbai74ru
Сообщение dr.zyuzin » Пн, 04 янв 2016 9:14
Здравствуйте подскажите а как он выглядит этот драйвер???
dr.zyuzin
Машина: mmc dingo CQ2A 4G15 CVT
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 05 янв 2016 9:29
dr.zyuzin писал(а):Здравствуйте подскажите а как он выглядит этот драйвер???
над блоком АБС в моторном отсеке на корпусе припручен. Напротив пассажира прям. БОльшой квадратный блок и к нему много проводов подходят.
razdolbai74ru
