4G93 троит на холодную
Сообщение Cedics » Чт, 05 ноя 2015 10:09
Ребят таких симптомов не у кого не нашел поэтому не ругайтесь ))
И так,
Lancer 9 Wagon 2003год 114сил 1.8лит Прав руль 4G93 Вариатор 6ступ
На прогретую работает идеально!
Что мы имеем на холодную:
Сел, завел, педаль тормоза, с паркинга на "R" рывками выезжает со стоянки обороты прыгают до 2т, 3рывка и я выехал на дорогу...
Жмем тормоз, остановились, обороты плавают туда сюда с 0.5 до 1 и в тот момент как переводим на "D" машина может кинуть обороты и заглохнуть... Если не успеешь дать газу, не всегда, иногда подергала и поехала....
Еще ситуация подъехал к светофору на холодном, нажал тормоз, остановился, и тут обороты с 0.5 до 1.5 и назад дергается, в этот момент тоже может заглохнуть но редко, чаще глохнет при переключении... с R на D, если подкатился к светофору и тыкнул сразу N то все шикарно стоим на 0.6-0.8 оборотов не чего не надо нам... )
Свечи поменял, не помогло!
Сильно не шарю так что не ругайтесь, описал как мог...
Повторюсь что при прогретом двигателе все шикарно, все работает, слушается идеально, не одного рывка...
Какие идеи ? и плиз комментируйте с чем связаны ваши доводы дабы разобраться мне легче было... Если вдруг разберусь, обещаю обязательно про комментировать исход ))
Cedics
Re: 4G93 троит на холодную
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 05 ноя 2015 10:55
Укажи какой двигатель, так же GDI илиMPI, хотя скорей всего MPI. Тут думаю над почистить форсунки и поменять фильтрики в них.Ну а так же РХХ посмотреть.
razdolbai74ru
Сообщение Cedics » Чт, 05 ноя 2015 11:02
Cedics
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 05 ноя 2015 15:40
почисти заслонку. сними и как следует прочисти её
razdolbai74ru
Сообщение Hells » Сб, 09 янв 2016 5:03
Cedics писал(а):4G93 GDI
А проблема данная только в холодное время года или в любое время но после полного остывания двигателя???
У меня что то на подобие, но весна и лето и если осень (сентябрь) нормально без нареканий заводиться и работает, а вот как температура падает ниже плюс 15 и тут начинается троит и глохнет потом как прогреется хоть глуши хоть что, работает прекрасно, а как ночь постоит то пипец...
Hells
Сообщение granda » Сб, 09 янв 2016 10:03
с паркинга на "R" рывками выезжает проверьте масло в вариаторе и желательно сделать диагностику вариатора.(возможно подзабитый соленойд)
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
