нужна помощь
нужна помощь
Сообщение mnogolik » Вт, 10 ноя 2015 19:18
Привет всем! НУжна помощь в проблеме! проблема заключается в том: начал "пинатся" вариатор на Лансер CS2A, заехал в салон, там выставили цену 10 за смену ремня! контрактная коробка автомат стоит 6500! вопрос заключается в том: при смене вариатора на автомат надо ли менять блок управление кпп? и подойдет ли на лансер с двигателем 4g15 коробка с двигателя 4g93???
mnogolik
Re: нужна помощь
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 10 ноя 2015 20:28
коробка подойдет, блок менять
Re: нужна помощь
Сообщение mnogolik » Ср, 11 ноя 2015 2:34
Спасибо за помощь
Добавлено спустя 10 часов 27 минут 57 секунд:
а замена блока без изменение распайки пройдет?
mnogolik
Re: нужна помощь
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 11 ноя 2015 13:25
просто "воткнул и поехал" ? не, такого не бывает.... нужно будет в разъёмах провода переставлять...
Re: нужна помощь
Сообщение mnogolik » Ср, 11 ноя 2015 15:25
ну а в друг)))
спасибо за помощь!
еще вопрос: Жрать мой "самурай" бензин стал, как бык помои и вентилятор не замолкая работает! может и тут поможете?
Добавлено спустя 49 минут 4 секунды:
и еще вопрос! везде 4g15 написан GDI но мой явно не джедишный такое может быть?
mnogolik
Re: нужна помощь
Сообщение SakuReTsu » Ср, 11 ноя 2015 19:32
конечно. у меня, к примеру, тоже MPI )
SakuReTsu
Re: нужна помощь
Сообщение mnogolik » Чт, 12 ноя 2015 2:33
SakuReTsu писал(а):конечно. у меня, к примеру, тоже MPI )
спасибо! а как насчет расхода?
mnogolik
Re: нужна помощь
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 12 ноя 2015 5:42
mnogolik писал(а):спасибо! а как насчет расхода?
может лямбда сдохла.... а может датчик температуры.... а может термостат заклинило плюс постоянно работающий вентилятор (блок управления вентиляторами - болячка лансеров) и постоянно непрогретый двигатель - большой расход..... тут на диагностику надо и смотреть что не так......
Re: нужна помощь
Сообщение mnogolik » Чт, 12 ноя 2015 16:10
гонял уже! там сказали пустой кондицеонер! хотя мне кажется это сказка
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
mnogolik
