Сил уже нет! Прошу помощи! Не держит обороты
Сообщение Колян Иванов » Пт, 27 ноя 2015 19:34
Ситуация такая! Машинка не держит обороты! Началось все с того что пропала тяга, выше 3 тыс. оборотов не набирала, максимум 40 км/ч- такое уже было (заправился некачественным бензином)! Помогла замена фильтрика ТНВД! Но на этот раз не прокатило- поездив 1 день у меня отказала форсунка! Заменил топливную рампу с форсунками, поставил новые фильтры на форсунки и ТНВД, заменил свечи- поехала! Но недолго- вышли 3 ошибки- Р0100, Р0105, Р0110 ( указывающие на ДМРВ если не ошибаюсь). Косвенные признаки- не держит обороты ни на холодную ни на горячую, глохнет если не подгазовывать на холостую, при передаче D, R, Ds, L если не подгазовывать а ехать накатом глохнет, если нажимать газульку едет как надо, периодически выходит чек (ошибки теже). Ездил на диагностику- обнулили. Сами понимаете что проблема не ушла! Забыл сказать что до этого заменил насос в баке и фильтр там же, после- заменил датчик ДМРВ и клапан ЕГР, на всякий и воздушный фильтр.
Итог- тоже самое, машина глохнет и на холодную и на горячую, если не подгазовывать глохнет!
"Мастера" у нас не особо разбираются в подобных авто! :cry_ing:
В чем проблема? Что делать? Подскажите пожалуйста!
P.S. обороты плавают- в районе 350-450, потом сам кратковременно поднимает до 1500-2000, плавно опускается, задерживается на 800-1000...потом опять вниз! Ну и глохнет если не помогать педалькой!
Уже не знаю что и делать!
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
И еще...парни- дабы не задавать изначально дурацкие вопросы, штудировал форум несколько ночей! Если бы нашел ответ- тему бы не создавал! Просто уже сил нет! Да и дорого методом тыка ремонтировать машинку! Ну не сжигать же маленькую!!! :cry_ing:
Колян Иванов
Машина: CEDIA CS2A GDI 2002
Re: Сил уже нет! Прошу помощи! Не держит обороты
Сообщение Dmitry211 » Пт, 27 ноя 2015 20:09
ты где живешь? профиль надо полностью заполнять!
Dmitry211
Сообщение Колян Иванов » Пт, 27 ноя 2015 20:16
Татарстан! Нижнекамск!
Колян Иванов
Сообщение Dmitry211 » Пт, 27 ноя 2015 21:58
ПО МНЕ ТАК ПОДСОС ВОЗДУХА!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ты до проблем с машиной что нибудь делал?
Dmitry211
Сообщение Юрка » Пт, 27 ноя 2015 22:05
Питание на дмрв приходит?
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 27 ноя 2015 22:20
ничего толком не понял. А так меняй МАФ (дмрв) все его косяки. Может чистил его?
razdolbai74ru
Сообщение Колян Иванов » Сб, 28 ноя 2015 21:33
razdolbai74ru писал(а):ничего толком не понял. А так меняй МАФ (дмрв) все его косяки. Может чистил его?
ДМРВ заменил! :ny_tik:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Dmitry211 писал(а):ПО МНЕ ТАК ПОДСОС ВОЗДУХА!
Делал в ближайшие 3 месяца то, что написал! :ny_tik:
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:
Колян Иванов
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 28 ноя 2015 23:01
поменял дмрв и что? ошибки ушли? как работа мотора?
razdolbai74ru
Сообщение Колян Иванов » Пт, 17 июн 2016 21:03
вроде оклемалась, вечер поездил нормально, на следующий день все вернулось как и было! Не держит обороты ни на холодную ни на горячую- плавают!
Колян Иванов
Сообщение Iura96 » Пт, 17 июн 2016 22:16
Все три ошибки дохлого ДМРВ. Переставь аккуратно с исправной машины.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение firt » Сб, 18 июн 2016 9:47
вот именно все три ошибки, и все разом. Проводку фишку нужно смотреть, контакт пропадает походу гдето.
Сообщение 1slava1 » Сб, 20 авг 2016 10:17
Почему же нельзя отписаться то, афтар !!! Поменял то то, проблемы больше нет?!
1slava1
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002
Сообщение Колян Иванов » Пн, 17 окт 2016 23:27
1slava1 писал(а):Почему же нельзя отписаться то, афтар !!! Поменял то то, проблемы больше нет?!
После долго отсутствия тему хотелось бы вновь возродить! Извините что не отписался! ДМРВ был заменен, поставлены контрактные форсунки, катушки вместе с наконечниками, свечи, фильтр салонный, фильтра на форсунках и ТНВД, по пути заменил печку- текла, глушили клапан ЕГР- обороты держал но плавали!
На данный момент клапан разглушен! Обороты машина не даржит ни на холодную ни на горячую- глохнет! При разгоне бывают периодические кратковременные провалы- причем при каком то определенном нажатии на газ, при разгоне в топку идет хорошо- если бы проблема была в ТНВД я думаю такого бы не было! Глохнет когда вообще не нажимаешь педаль газа- на всех режимах!
Колян Иванов
Сообщение Юрка » Вт, 18 окт 2016 11:07
Колян Иванов
А что мультиметр показывает на датчике давления топлива на хх?
Сообщение Колян Иванов » Ср, 19 окт 2016 11:46
Юрка писал(а):Колян Иванов
Даже не проверял если честно!
Колян Иванов
