Лампа давления масла, горит.
Сообщение Kirson » Сб, 28 ноя 2015 21:30
В общем, проблема в следующем запускаю я двигатель на холодную, и все в норме лампа не горит, далее проехав 3 км лампа начинает гореть на хх, а на ходу все норм, но через километров 15 она начинает гореть постоянно, даже на ходу, а поднимая обороты где то до 2.5-3тыс она гаснет.
При этом абсолютно никаких изменений в работе двигателя нету, работает тихо, как шепчет ничего не стучит не гримит, хотя в таком режиме машина проехала 70 км.
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Re: Лампа давления масла, горит.
Сообщение Lanceron » Сб, 28 ноя 2015 22:06
100500 раз говорили что на этих движках датчики часто косячат!
Lanceron
Сообщение gordon_f » Вт, 01 дек 2015 16:55
Меняй датчик, стоит копейки
gordon_f
Сообщение zaur30rus » Вт, 19 янв 2016 14:40
Тож начала загораться на холостых( при прогретом двигателе...) то горит то нет... Не поймёшь короче... Для начала попробую поменять датчик, если не поможет буду поддон снимать, промывать так называемую лейку...
zaur30rus
