Цедия 4g93 не заводится переливает свечи
Сообщение lexus615 » Вс, 06 дек 2015 15:11
Всем доброго времени суток! Пришла беда. Недавно поставил контрактный двигатель, машина не заводится, переливают свечи, что может быть? Ранее стоял движок, было тоже самое, грешили на тнвд. Подвернулся контрактный движок со всем навесным, поставили, такая же фигня. Проверили блок управления форсунками работает. Подключали сканер, ошибок не показывает. Подскажите какие еще варианты! Всем за ранее спасибо!
lexus615
Re: Цедия 4g93 не заводится переливает свечи
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 06 дек 2015 15:40
хм. странно. после чего он перестал заводиться и как? наличие искры вообще есть?
razdolbai74ru
Сообщение lexus615 » Вс, 06 дек 2015 16:28
осенью поставили в гараж, весной пытались завести. кое как завели, работала не ровно, обороты плавали, подтраивала, так как долго стояла, вскрыли тнвд, там была ржавчина. почистили, стала заводиться но при нажатии на газ машина начинала глохнуть( как бы захлебываться), свечи были сырые. Поставили контрактный движок со всем навесным, при первом запуске схватила и сразу же заглохла, потом просто стартер крутит и и не заводится, пытается схватить. свечи все сырые, искра хорошая. было два движка, а проблема одна и та же????
lexus615
Сообщение Lanceron » Вс, 06 дек 2015 17:57
А после ремонта шланг вакуумника случаем не забыли одеть? Попробуй газ в пол при заводке. Форсунки случаем не старые? Мож ссут? Если искра норм, бенз тоже, мож с компрессией хреново
Lanceron
Сообщение lexus615 » Вс, 06 дек 2015 20:38
нет все на месте, газ в пол тоже не получается, форсунки норм., компрессия тоже хорошая.
Добавлено спустя 50 минут 30 секунд:
Как вы думаете может ли накрыться насос в баке( или засориться сетка) и из-за этого переливать свечи и не заводиться???
lexus615
Сообщение Lanceron » Вс, 06 дек 2015 21:41
Ну если так подумать, то машина заводится только на насосе из бака, т.к. тнвд механический и додавливает на заведеном, т.е. если в баке не качает, то форсунки не будут брызгать. Насос в баке легко проверить, скидываешь подачу с тнвд, затыкешь пальцем, просишь помощника крутануть стартером. Если давит, сразу поймешь. А так, думай, либо искра, либо бензин. Свечи смотри, хорошо прожигаются китайской газовой горелкой, потом металлической щеткой (если простые), и все как новые.
Lanceron
