Потеет задняя часть блока
Сообщение Japan_56 » Пн, 28 дек 2015 19:12
Всем привет!!! Я новенький, сильно не пинайте!!!
Недавно стал счастливым обладателем седии вагон с ДВС 4g93t. Я второй хозяин. реальный пробег авто 130т.км. Старый хозяин за 7 лет владения накатал 65 000. ничего не делая как я понял... После покупки поменял масло (залил Мобил 5w40 его лили до меня), заменил термостат и воздушный фильтр. На данный момент заметил "запотевание" масла на задней части блока. с верху располагается какой-то датчик (может давления масла) он немного в масле, а под ним какая то ли "Ракушка" то ли "Улитка" - что это такое для меня не понятно... но по середине болт (тоже в масле).
Прошу знающих людей о помощи:
1. Что за датчик?? если он связан с маслом то его артикул...
2. Что за улитка и может ли оттуда быть утечка масла?
Japan_56
Re: Потеет задняя часть блока
Сообщение Lanceron » Пн, 28 дек 2015 19:16
Датчик скорее всего детонации, а улитка-теплообменник, масло бежать может.
Lanceron
Сообщение Japan_56 » Пн, 28 дек 2015 19:30
Lanceron писал(а):Датчик скорее всего детонации, а улитка-теплообменник, масло бежать может.
получается теплообменник к блоку крепится через центральный болт???
функция его - нагрев\подогрев масла в блоке??
в каталоге на джапанкатс никакой инфы не нашел(((
Japan_56
Сообщение Lanceron » Пн, 28 дек 2015 19:37
Вот смотри
forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=10454
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
В каталоге есть, в масляной системе
Lanceron
Сообщение Japan_56 » Пн, 28 дек 2015 19:52
Lanceron писал(а):Вот смотри
спасибо огромное!!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
это радиатор интеркулера!!!! попробую подтянуть.... если не поможет поменяю кольца!!!
если не поможет.... тогда датчик под замену!!!
Japan_56
