Неудачный ремонт
Неудачный ремонт
Сообщение Aray » Вс, 10 янв 2016 13:40
Lancer cedia cs5w 4g93 gdi
Суть дела такова. затроил двигатель, свечи новые, проверил катушки все целые. Соответственно что-то с форсунками. Вообщем поснимал все что мешало( воздухан, дроссель, коллектор, поотсоединял много фишек которые мешали). Оказалось что форсунка в первом цилиндре умерла. Естественно я ее заменил. Быстро все собрал обратно. Двигатель работает ровно, но после этого появились новые две проблемы
1. Вентилятор радиатора срабатывает сразу после запуска двигателя, а как заглушеш перестает( при включенном зажигании не срабатывает, именно на заведенном двигателе)
2. Начал тупить вариатор ( сбрасывает скоростя по ровной дороге, без всякой нагрузки)
Подскажите в чем может быть дело?
Aray
Re: Неудачный ремонт
Сообщение fvs » Вс, 10 янв 2016 17:29
Я бы проверил все ли фишки подцеплены. Особенно на датчике температуры. А по вариатору можно самодиогностику сделать и потом уже думать.
fvs
Сообщение Ронин » Вс, 10 янв 2016 22:10
fvs писал(а):Я бы проверил все ли фишки подцеплены. Особенно на датчике температуры. А по вариатору можно самодиогностику сделать и потом уже думать.
согласен
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Aray » Пн, 11 янв 2016 5:54
Действительно, оказалось что забыл подсоединить фишку к датчику темп. двигателя.
А с вариатором буду разбираться.
Спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 42 секунды:
Поездил поездил и понял, что проблема вариатора тоже решилась этой фишкой :)
Aray
Сообщение fvs » Пн, 11 янв 2016 16:54
Не за что)))
fvs
